USB-ключ CHIPLOADER и активный USB концентратор (хаб).
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вт дек 18, 2018 6:36 am
Случился небольшой казус с моим рабочим ПК Win 7 32.
Медлено глюкнула плата расширения USB на моем ПК.
Три прибора, один за другим вышли из строя. Один пришлось отправить производителю на восстановление (слетела прошивка).
Остальные восстановил сам.
Производитель того прибора и специалисты по ремонту оргтехники пришли к единому выводу, виной всему плата расширения USB, вернее , проблемы с питанием +5в в порту.
Рекомендовали купить активный USB концентратор с отдельным БП..
Плату расширения USB заменил. Пока работает без проблем со всем оборудованием.
Купил активный USB концентратор с отдельным БП.
Подключил его на USB материнки.
Все оборудование прекрасно работает с этим хабом.
Но возникла одна проблема.
При подключении USB-ключа CHIPLOADER, диспетчер видит сенслок и правильно его распознает, но программа не запускается, хотя в диспечере видно запуск процесса chiploader.exe
При повторном запуске программы выскакивает окно: "Программа использующая ключ уже запущена".
При отключении ключа выскакивает окно: "Ключ изъят. Приложение будет закрыто".
Ставлю этот же ключ в обычный хаб х5 (без бп). Хаб вставлен в ллату расширения USB.
Софт запускается нормально.
Адаптор Chipsoft J2534 Lite нормально распознается и работает на обеих хабах.
Как запустит программу с активного хаба?
baysh
Сообщение baysh » Вт дек 18, 2018 11:19 am
Была недавно такая же проблема, несколько раз перезагрузил ноут и все стало нормально, попробуй, у меня после первой перезагрузки не помогло, помогло где-то после 2 или 3.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вт дек 18, 2018 11:41 am
К сожалению ваш метод не сработал.
Пробовал удалять и по новой установить дрова, тоже самое...
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 18, 2018 11:50 am
Раиль, а саму прогу переставлял ?
+380954713312
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 18, 2018 11:52 am
Что-то стала она долго запускаться. сначала только удали полностью
+380954713312
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вт дек 18, 2018 11:58 am
Щя попробум.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вт дек 18, 2018 2:38 pm
Удалил корректно, почистил хвосты, перезагрузился, скачал по новой софт с зеркала, галочка от админа стоит.
Все осталось по прежнему.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Ср дек 19, 2018 9:37 am
Так и не смог запустить.
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 19, 2018 9:50 am
ну хз. если вставить просто ключ тож не хочет ? на другом компе пробовал ?
+380954713312
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Ср дек 19, 2018 10:06 am
На другом не пробовал. Ща на нетбуке попробую
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Ср дек 19, 2018 10:43 am
Если ключ без хаба в комп ставишь, то работает
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 19, 2018 10:46 am
Ну вот и сделали круг Уже)).
+380954713312
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт дек 20, 2018 1:26 pm
А Дениса все нет...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт дек 20, 2018 1:44 pm
как то Вадимка очень популярно про эти хабы рассказывал
полезно было бы почитать
Сообщение Seriy-99 » Чт дек 20, 2018 1:50 pm
ссылку дашь ? или долго искать ? яб почитал
+380954713312
