Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
NadirD
Сообщение NadirD » Ср дек 19, 2018 10:13 pm
Всех приветствую, имеется чиплоадер с модулем 17.9.7, Chipsoft J2534 Mid & K-line, блок ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры Норма+, подключение производил на столе, в настройках выставил Автоматический пересчет КС, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит такая ошибка. Пробовал в настройках убирать пересчет КС, такая же беда. Решилась проблема пересчетом КС в Чиптюнер ПРО 7. Как я понимаю в настройках к модулю отметив пункт "Автоматический пересчет КС" не должен был допустить ошибки КС, или я где то ошибся?
Евгений.911
Сообщение Евгений.911 » Ср дек 19, 2018 10:35 pm
Не однократно приходилось пользоватся этим модулем всё работало корректно. Одно вот только такой софт мне не приходилось перещитывать. Может попробовать обновить или откат провести.
NadirD
Сообщение NadirD » Ср дек 19, 2018 10:38 pm
Евгений.911 писал(а):Не однократно приходилось пользоватся этим модулем всё работало корректно. Одно вот только такой софт мне не приходилось перещитывать. Может попробовать обновить или откат провести.
ни как не получаеться изображение ошибки подгрузить
NadirD
Сообщение NadirD » Ср дек 19, 2018 10:40 pm
Пробовал разные версии прошивок, пробовал оригинал B574DH05, в конце одна и таже ошибка КС
Glykin
Сообщение Glykin » Ср дек 19, 2018 10:43 pm
С прошивкой B574DH04 не все гладко, в виду специфических особенностей этой прошивки, еепром и комплектации, по-моиму.
NadirD
Сообщение NadirD » Ср дек 19, 2018 10:46 pm
Фото прикрепить не получается напишу так. Операция:Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен, Операция: 0*31. Код ошибки 0*77
Glykin
Сообщение Glykin » Чт дек 20, 2018 2:53 pm
NadirD писал(а):Фото прикрепить не получается напишу так. Операция:Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен, Операция: 0*31. Код ошибки 0*77
типичная ошибка по неверной цифровой подписи
Ошибка: Ошибка при работе с ЭБУ
Операция: Расчет контрольной суммы. Доступ запрещен.
Операция: 0х31. Код ошибки 0х77
Сообщение Иоанн » Чт дек 20, 2018 4:17 pm
Если править самому или покупать прошивку у проверенных калибровщиков, то галочки на КС ставить не нужно. А на деле бывает у коллег что-то похожее после прошивки из непроверенных источников. Если в редакторе пересчитать КС и RSA, как всё проходит штатно.
сашок 20
Сообщение сашок 20 » Сб апр 06, 2019 3:16 pm
Делал сегодня ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит ошибка,по КС. Делал не однократно с такой прошивкой все проходило отлично,машина заводится ошибок нет,в чем проблема, назад версию не откатывал.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб апр 06, 2019 4:13 pm
сашок 20 писал(а):Делал сегодня ЭБУ 17.9.7 B574DH04 от Приоры, записывал фул, начинается пересчет КС доходит до 100% потом запись файла прошивки в конце записи выходит ошибка,по КС. Делал не однократно с такой прошивкой все проходило отлично,машина заводится ошибок нет,в чем проблема, назад версию не откатывал.
КС в прошивке уже была посчитана значит.
:D
Сообщение Иоанн » Сб апр 06, 2019 6:01 pm
И всё равно будут пытаться втолкнуть не проверенное, не известное содержимое. Халява же.
lormem
Re: Ошибка КС в модуле 17.9.7 ВАЗ
Сообщение lormem » Вс июл 14, 2019 8:41 pm
Нива была с блоком 17.9.7 прошивку брал лично у Паулюса, в конце записи получил ошибку по КС, машина не заводится, сток залил все ожило, пересчитали КС в прошивке все заработало, Паулюс сказал у него все ок меняйте загрузчик. До этого с 10к таких машин сделал проблем не было вообще
Сообщение Иоанн » Вс июл 14, 2019 9:19 pm
Если брали непосредственно у Паулюса, почему сразу нормально не записалось? Почему во второй раз только? С ваших слов получается, что в прошивке был не порядок с КС. Причем загрузчик?
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс июл 14, 2019 9:23 pm
Хз что такое
Не одна нива записана ЧЛ, Пашкиными прошивками никогда проблем не было.
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Вс июл 14, 2019 11:30 pm
Первый блин комом.По идентам дали тюн калибровщики и бошик лег.Гальетина 54 подняла прошивкой из складчины- мусорки.
