HAIMA 3 Sport
trenerzl
HAIMA 3 Sport
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 12:35 am
Приветствую.
Не могу задать вопрос в старой теме, поэтому создал новую.
Подскажите пожалуйста, машинка 2011 года, блок М797, в старой теме писали что прошивки на это авто не индивидуальны, то есть я верно понимаю что могу заливать прошивку с любыми идентами под этот блок???
Последний раз редактировалось trenerzl Чт мар 07, 2019 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Богдан
Сообщение Богдан » Чт мар 07, 2019 9:07 am
можете-блок не ляжет.Только из вашего сообщения до конца не ясна конечная задача.
DENVER
Re: HAIMA 3 Sport
Сообщение DENVER » Чт мар 07, 2019 9:51 am
trenerzl писал(а):Приветствую.
Подскажите пожалуйста, машинка 2011 года, блок МЕ797, в старой теме писали что прошивки на это авто не индивидуальны, то есть я верно понимаю что могу заливать прошивку с любыми идентами под этот блок???
лучше не рисковать , по поводу с любыми.... , что бы гарантировано всё прошло успешно - снимите блок и считайте сток , или же найдите прошивку с идентами такими же как у вас , сделайте на основе мод и пишите с чистой совестью ... Если б у вас на руках был сток, при наличии тюна , вы могли б сравнить прошивки между собой в редакторе , на соответствие подходящего софта , опять же при наличии опыта , или же тогда как писал выше , находите сток по своим идентам и вперёд , если отредактировать не чем , с этим можно помочь , обращайетсь
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 10:03 am
Все верно. Но к примеру на сайте адакта к продаже, всего одна (!) безидентовая прошивка к этому авто. Вот и думаю...
Прошить авто хочу )))
Сообщение Seriy-99 » Чт мар 07, 2019 10:14 am
Богдан писал(а):можете-блок не ляжет.Только из вашего сообщения до конца не ясна конечная задача.
Читай между строк)))
+380954713312
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 10:31 am
Таки все уже понятно) зачем между строк. Спасибо откликнувшимся!
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт мар 07, 2019 11:51 am
покупать прошивки на адакте ??? :D
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 2:35 pm
Ребята где под это можно взять прошивку?
ECU Hardware number f01r00d288
ECU Software number 000H130160
Нужен динамичный тюн флеш для записи через розетку
что можно залить??
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 3:12 pm
Ребята, попробую подытожить:
1.Блок по идентам M7.9.7.1V2 ( он же М7.9.7+)
2.По calibration date 5Y230100 подходит прошивка 0261B03753
3. Лить можно модулем лодыря 797+
4. Декрипт прошивки Чиплодырь сделает сам
Все верно?
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 4:49 pm
Помогите разобраться.
Идентификатор блока f01r00d288, это соответствует м7.9.7, но в машине электронная педаль газа. Можно ли заливать прошивку под блок 7.9.7 с базовым е3??
Везде написано что если электронная педаль, то это ме7.9.7
DENVER
Сообщение DENVER » Чт мар 07, 2019 5:30 pm
trenerzl писал(а):Помогите разобраться.
снимайте блок , читайте на столе в bsl , опыт есть ? Считаете , присылайте - получите модифицированный файл сделанный из вашего считанного , запишите , всё пройдёт успешно
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 6:27 pm
Спасибо, видимо это единственный вариант.
Но делать вряд ли буду, так как цена при демонтаже блока несколько иная, человек подумал наверное что я пытаюсь цену набить. И со словами "китайцев все делают через компьютер без разбора" обещал подумать...
Хотя самому очень интересно разобраться. Иденты чиплодырь через блок Хайма М7.9.7+ отдал, и вроде бы все ок, но блин почему тут электронная педаль газа и евро 4?!
Прошил Чиплодырем довольно много китайцев, но с этим прям затуп вышел...
Богдан
Сообщение Богдан » Чт мар 07, 2019 7:52 pm
присылайте любые софты-любой тюн сделаю.Впихивать невпихуемое не всегда хорошая идея.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 07, 2019 8:02 pm
Спасибо. Если товарищ вернется и разрешит блок снять чтобы почитать.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт мар 07, 2019 10:22 pm
trenerzl писал(а):Спасибо. Если товарищ вернется и разрешит блок снять чтобы почитать.
Объяснить ему , если он действительно решил делать чип , то при отсутствии оригинала надёжнее разобрать и вычитать , если не согласится , то лучше не браться ... Сейчас приходится быть немного психологом , объяснять автолюбителям на их языке , что да как .... А они ещё интернета начитаются , там где какой нибудь молодой начинающий , считающий себя крутым спецом , прошивший , случайно удачно , пару авто , с помощью копеечного MPPS , напишет пару строк о том , что чип тюнинг это плёвое дело , и что те кто называют ( по мнению автолюбителей ) высокие цифры , попросту разводят клиентов ... Вот и попробуй потом докажи , что у тебя в оборудовании 15 - 20 тыс баксов , , и что один , просто где - то берёт прошивку , не понимая что в ней изменено и что он пишет , а другой отредактировал тысячи авто и постоянно продолжает вкладывать в редактор , чтобы понимать , что после его тюнинга двигатель будет работать должным образом
