Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
Сообщение chipsoft » Чт мар 07, 2019 12:40 pm
Сообщаем об обновлении драйвера и прошивки адаптеров CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro)
В обновленни 1.4:
- добавлена скорость работы SW CAN 83333 bits/s
- исправлена ошибка выгрузки драйвера из памяти при работе в ОС Windows 7
- исправлены ошибки в обработке очереди сообщений драйвера
- исправлены ошибки в обработчиках флагов Wait FC, Overflow FC протокола ISO15765
- исправлена ошибка BUS ERROR при работе по основной CAN шине
- исправлена ошибка при обработке CAN сообщений в режиме MIXED MODE
- исправлена ошибка при работе по KLine для адаптера Pro
Обновления можно загрузить по ссылкам:
Для Lite, акрил: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
Для Mid: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
Для Pro: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... rs_140.zip
Александр68
Сообщение Александр68 » Чт мар 07, 2019 5:05 pm
Добрый день.Адаптер чипсофт мид с обновлением будет работать на win xp
Сообщение chipsoft » Чт мар 07, 2019 5:14 pm
Александр68 писал(а):Добрый день.Адаптер чипсофт мид с обновлением будет работать на win xp
Не будет
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт мар 08, 2019 12:30 am
Ребята, кто пробовал (попробует) новую версию с Алекс флешером, отпишитесь пожалуйста.
q0p
Сообщение q0p » Ср мар 13, 2019 3:04 pm
Если на одном компьютере старая версия драйвера, на другом новая - что произойдёт?
Сообщение chipsoft » Ср мар 13, 2019 3:29 pm
q0p писал(а):Если на одном компьютере старая версия драйвера, на другом новая - что произойдёт?
Ничего страшного не произойдет, но быдут сообщение на экране о несоответствии версий.
Сообщение Seriy-99 » Ср мар 13, 2019 3:30 pm
надо будет каждый раз прошивать адаптер под ту версию драйверов которой хотите пользоваться.
+380954713312
tag
Сообщение tag » Ср мар 13, 2019 7:20 pm
trenerzl писал(а):Ребята, кто пробовал (попробует) новую версию с Алекс флешером, отпишитесь пожалуйста.
МЕ 17.9.7. ВАЗ шил Lite , через разъём и в BSL, всё работает. Раньше тоже работало.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт мар 14, 2019 9:28 pm
Citroen - Peugeot ecu VALEO V46 (Алексфлешер) дрова 1.4 отказался даже иденты давать. В субботу попробую откатить на 1.2
Lite
Сообщение chipsoft » Пт мар 15, 2019 11:05 am
trenerzl писал(а):Citroen - Peugeot ecu VALEO V46 (Алексфлешер) дрова 1.4 отказался даже иденты давать. В субботу попробую откатить на 1.2
Lite
Вы лучше лог снимите.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт мар 15, 2019 11:55 am
Денис, Вам можно в ЛС лог отправить?
Хотя наличие в логе строк:
Message SELECTED DEVICE: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN
Error ERR_FAILED
Error ERROR ACTIVATE MODULE BY PATH
Наводят на мысли что может дело не в адаптере....
На всякий случай уточню - версия не отлом, куплен только этот модуль для валео.
Проблема судя по всему явно не в адаптере.
Сообщение chipsoft » Пт мар 15, 2019 12:06 pm
trenerzl писал(а):Денис, Вам можно в ЛС лог отправить?
Error ERR_FAILED
Лучше на почту пишите.
Для версии 1.3 и выше драйвера любого нашего адаптера в файле настроек C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json установите значение параметра LogLevel в 0 (по умолчанию оно равно 10).
После этого все логи будут в папке C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\logs\
Их мне и пришлите.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт мар 15, 2019 4:29 pm
Переставил драйвера и Алексфлешер и все заработало с 1.4. Прошу прощения за флуд.
Toropov
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
Сообщение Toropov » Сб сен 07, 2019 1:40 pm
Не смог через chipsoft pro сделать блок edc17cp14 на соренте. Через сканматик сделал. Делал со вскрытием через трикор ChipLoader 2.38.
Пишет ошибку 16.
Сообщение chipsoft » Сб сен 07, 2019 10:46 pm
Пишет ошибку 16.
О каком именно модуле речь?
