МИКАС 114
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
AlexandrSuh1982
МИКАС 114
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пт мар 15, 2019 8:59 pm
Взял себе , как подменный, M114151SS133034 TF698P-1411010-10 Сенс 1.3L, ГУР, Е-3
Сменил прошивку и базовое ПО. Поставил от газели. Ставлю уже на вторую исправную газель- получаю плавание оборотов. Может блок дефектный или апаратная реализация блоков ГАЗ и ЗАЗ разная?
С микасами 114 не первый год. Всё записал чётко. Думаю , что продаван продал неисправный блок(сучёнок))))Записывал:
1. ЧЛ офф. сначала базовое ПО, потом калибровки
2. Опенбокс офф. фул флэш
3. Результат одинаков- плавают об. хх
Сообщение Серёга » Пт мар 15, 2019 10:30 pm
Когда-то давно тоже столкнулся с подобным. В сенсовский 114 блок записал прошивку от газели, и тоже получил косяк с холостыми. Вскрытие показало отсутствие в сенсовском драйвера РДВ. А на сенсах блок работал без проблем. Та и вообще в Микасах раз на раз не приходится, в одних запаяны все детали, в других только под свою комплектацию. Поэтому в каждом конкретном случае нужно проверять визуально.
тлф 067 95 90 95О
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб мар 16, 2019 8:08 am
Серёга писал(а):Когда-то давно тоже столкнулся с подобным. В сенсовский 114 блок записал прошивку от газели, и тоже получил косяк с холостыми. Вскрытие показало отсутствие в сенсовском драйвера РДВ. А на сенсах блок работал без проблем. Та и вообще в Микасах раз на раз не приходится, в одних запаяны все детали, в других только под свою комплектацию. Поэтому в каждом конкретном случае нужно проверять визуально.
Сергей, этот TLE4729?
Сообщение Серёга » Сб мар 16, 2019 10:28 am
Вот как раз 4729 управляет РХХ, а на РДВ там другой драйвер, сейчас навскидку не помню уже, дома буду, гляну.
тлф 067 95 90 95О
alex772
Сообщение alex772 » Сб мар 16, 2019 11:38 am
В газелевском Эбу на рдв тоже стоит tle4729 (сейчас ковыряю как раз его).
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Сб мар 16, 2019 1:47 pm
alex772 писал(а):В газелевском Эбу на рдв тоже стоит tle4729 (сейчас ковыряю как раз его).
Можно как то проверить tle4729 ?
Богдан
Сообщение Богдан » Сб мар 16, 2019 6:22 pm
попробуйте цо холостого хода добавить думаю поможет.
Сообщение Robin » Сб мар 16, 2019 8:56 pm
аппаратно блоки абсолютно одинаковые, а вот разное ПО подразумевает разные настройки, как раз таки СО, как и сказал Богдан, согласен, поможет))))
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пн мар 18, 2019 9:31 pm
injektor
Сообщение injektor » Вт мар 19, 2019 10:16 pm
AlexandrSuh1982 писал(а):Можно как то проверить tle4729 ?
Если нет ошибки - "обрыв цепи РХХ", то управляй РХХ со сканера. Если все работает правильно - добавь СО (GoXX), как писали выше и будет счастье.
тел. 066 7763335
Сообщение serg71 » Сб мар 23, 2019 11:48 pm
Ну так Goxx и Gobb в епроме "сидят" это ж вроде всем известно ,смотрите по реакции дк и крутите ,все просто.
