Great Wall H6 ME7.8.8 ошибка получения доступа
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт мар 28, 2019 3:46 pm
Нет доступа. Адаптер Openport2. Блок делаю первый раз, работаю по хелпу, перепробовал все вкладки.
Идентификатор прошивки
1RB0DL57 15BOS 0100F01R00DD6600740R0367 0000EUIV0EG01B 740R03670000 0000000000F01RB0DL57
ChipLoader 2.37.0
Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция: 0x27. Код ошибки 0x35
Что делать не подскажите?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт мар 28, 2019 4:07 pm
а протокол диагностики какой ?
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт мар 28, 2019 4:19 pm
Протокол не знаю. Пины CAN и K-line в диагностическом разъёме присутствуют.
Сообщение Иоанн » Чт мар 28, 2019 4:24 pm
Версия драйверов ОР-2 какая?
Сообщение chipsoft » Чт мар 28, 2019 4:47 pm
35-я ошибка - это ошибка по парольному доступу.
Перебирали вкладки с выключением зажигания на 10 сек и паузой перед включением 10 сек?
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт мар 28, 2019 5:14 pm
Все вкладки перебрал, ошибка та же.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт мар 28, 2019 5:52 pm
как можно без диагностики лезть в мозги ??
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт мар 28, 2019 6:17 pm
Не совсем понимаю суть вопроса. Диагностику я делал, мой сканер не пишет протокол по которому работает блок.
Делаю машину ChipLoader модулем:
Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ семейства Bosch M78/ME797+ через диагностический разъем OBDII . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство.
Указанные ЭБУ устанавливаются на китайские автомобили.
Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ
Правильный размер прошивок FLASH памяти - 832 Кб (851968 байт).
Команда "Сброс адаптаций" для данного ЭБУ осуществляет программную перезагрузку ЭБУ (эквивалент снятия клеммы аккумулятора).
Настройки для работы с данными ЭБУ осуществляются через окно настроек, которое вызывается нажатем правой кнопки мыши на типе ЭБУ.
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8/M788 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
Этот пункт у меня не работает. Все владки перебрал. Сейчас попробую через K-line.
Сообщение chipsoft » Чт мар 28, 2019 10:09 pm
Если на всех вкладках ошибка 35, то смысла перебирать с КЛайном нет. Проблема в том, что в этом ЭБУ неизвестные ключи доступа, которые загрузчику неизвестны.
У вас есть тюнинг или оригинал для этой машины. Это ускорит добавление ключей в загрузчик.
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Пт мар 29, 2019 11:04 am
Стока нет попробую поискать.
