Duster замена ЭБУ c Valeo V42 на S3000
через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Совместимость полная по двигателю точно, т.е. два больших разъёма, вот по 3-му шлейфу ещё не проверил!DENVER писал(а):через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Прошить флешку не проблема, вот с заливкой full, кетаг придётся брать тогда(
имеется ввиду совместимость не по разъёмам эбу , а совместимость внутрисхемной аппаратной части ЭБУ ( номинал чипов ,обвязка и т.д... ) , а фулл флеши заливает любой загрузчик в базовой комплектации , комбилодырь , чилодырь и т.д... в вашем случае bsl режим C16+Krashn056 писал(а):Совместимость полная по двигателю точно, т.е. два больших разъёма, вот по 3-му шлейфу ещё не проверил!DENVER писал(а):через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Я имел в виду если возят блок от мегана s3000 и зашить туда прошивку Clio тоже от s3000 по идеи железо то одинаковое только прошивка разная!DENVER писал(а):имеется ввиду совместимость не по разъёмам эбу , а совместимость внутрисхемной аппаратной части ЭБУ ( номинал чипов ,обвязка и т.д... ) , а фулл флеши заливает любой загрузчик в базовой комплектации , комбилодырь , чилодырь и т.д... в вашем случае bsl режим C16+Krashn056 писал(а):Совместимость полная по двигателю точно, т.е. два больших разъёма, вот по 3-му шлейфу ещё не проверил!DENVER писал(а):через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Просто охото уйти от чип тюнинга т к грамотно не кто в городе этого не сделает! Да и блок от rs найти сложнее...
Re:
Ну ведь есть обозначения для индификации версии блоков? Там есть два номера, слева и справа ещё заметил в ромбе цифры тоже разные, подскажите на что смотреть? Как подобрать?
Re: Duster замена ЭБУ c Valeo V42 на S3000
Вот кстати подобрал ЭБУ от Clio III rs отличие немного есть но думаю они уже не на что не влияют)
Аппаратно блоки скорее всего даже одинаковы. Поэтому я бы посмотрел на предмет того, чтобы перелить прошивку фулом из одного блока в другой. Если не найдешь фулл с такой машины, посмотри такой блок на английском ebay. Эти S3000 вообще копейки стоят.
да чет ценники на ебэй очень крутые, вот нашел на сайте https://aredi.ru/drayver_dvigatelya_ren ... 82946.html но чет даже не знаю какой то он мутный, не кто не знает про него?
А кто нибудь поможет подружить его с моим BCM?
Привет всем, детальное изучение проводки Clio и Duster показало, что не совсем все гладко, как казалось и так, в клио отсутствует.
Пин ЭБУ управления вентилятором 1 и 2 скорости
Пин ЭБУ на генератор
Много пинов на щиток приборов (индикацию)
Сделал вывод: В клио, блоки АБС/ESP, BCM, ЭБУ, приборка работают по CAN .
В дастере блоки АБС/ESP, BCM, ЭБУ, полный привод работают по CAN, приборка похоже аналоговая.
Поправите если в чем то ошибся!
Вот прочитал всю тему и так и не понял, ради чего весь этот геморой? Чтоб в мотор дастера воткнуть распредвалы от клио? И почему от клио, а не от тепловоза? И с какой целью всё это? Наши руки не для скуки? Не занимайтесь технической мастурбацией и верните родные валы на место, и всё станет хорошо.
тлф 067 95 90 95О
написал в лсKrashn056 писал(а): ↑Пн апр 29, 2019 9:27 amПривет всем, детальное изучение проводки Clio и Duster показало, что не совсем все гладко, как казалось и так, в клио отсутствует.
- Opel Tech2
Руками и ногами поддерживаю на 10000%Серёга писал(а): ↑Пн апр 29, 2019 10:56 amВот прочитал всю тему и так и не понял, ради чего весь этот геморой? Чтоб в мотор дастера воткнуть распредвалы от клио? И почему от клио, а не от тепловоза? И с какой целью всё это? Наши руки не для скуки? Не занимайтесь технической мастурбацией и верните родные валы на место, и всё станет хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
