Оживить ЗМЗ 405 Харьков
Всем привет нужно оживить этого зверя,был ремонт гбц метки стоят по транспортиру.Машина не запускается раз запустилась работала троила.Заглушили больше не запустилась, давление топлива в норме компрессия есть.ЭБУ стоит соатэ вроде как микас 11 кто сможет помочь выезд работа оплачиваться.
Re: Оживить ЗМЗ 405 Харьков
Свечи сухие закрути и протяни на шнурке, заведется.
В таких случаях я не верю тому, что мне говорят и сам проверяю. И часто вижу такое, как на скрине.
А вот эта же ГАЗель, после того, как поставили, как нужно. Авто стало заводится, хотя пока они ремонтировали, видно, что чуть повредили задающий диск. Поэтому мотор-тестер на сигналы ДПКВ и ДПРВ покажет настоящую картинку, по результатам котором можно решать, как поступать дальше. Пока что инфы практически нет никакой.
По совету дёрнули запустилась но троила.Заглушили больше не запустилась, прочитали есть две ошибки 51 и 182
Наименование ошибок по сканеру? И какие другие данные имеются? Сами фазы ГРМ смотрели? Никому верить нельзя, только самому.
По шибкам 51 неисправность ЭБУ вторая лампочка джекичан
Подкинуть ЭБУ возможно придется. Хотя у меня наоборот, СОАТЭ подменный и периодически выручает.
ДТОЖ показывает адекватную температуру?
ДМРВ?
Давление топлива это сколько в цифрах?
Компрессия сколько в цифрах?
ДМРВ?
При залитых свечах вообще не схватывает, а тут же заводится, троит, а потом глохнет. Ну и с буксира если уж завелась, удержать обороты не так трудно. Главное - удержать первые несколько секунд, потом будет работать.
А здесь что точно не знаем, возможно и ЭБУ подбитый, нередко встречаю.
Топливо тройку давит, компрессия была в районе 12 акамуль слабый и стартер как то крутит не понятно.Катухи тестером проверил по сопротивлению в допуске.Что по ошибке 51 не понятно.Она висит постоянно ох и головняк достался.Один начал разбирать другой голову делал меня попросили собрать.Вот и собрал ладу дать не могу,я эти моторы всего делал два раза.
Может кто в Харькове сможет помочь.У меня немного другие машины Пежо-Ситроен тоже бывает веселуха.
Машина до ремонта тоже не запускалась.Не было компрессии в двух цилиндрах по этому сделали голову.Были проблемы с клапанами все сделали компрессия появилась запуска нет.Думаю может так сложилось а проблема с управлением двигателя.
Поэтому про подменный и сказал. Прошить СОАТЭ на сток наверно не сможете.
Ну да ладно, найдите специалиста по месту. Особых проблем с этими авто нет.
Сейчас этот форум просматривают: PashaZT и 26 гостей
