Славута Микас 10.3 умерла ХЕЛП
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Чт фев 24, 2011 5:32 pm
Славута Микас 10.3 умерла проверил модуль зажигания путеп подкидывания на сенс неработает поставил новый модуль и нечего нету датчик коленвала и распредвала поставил новые и всеравно нету искры бензонасос качает давление есть метки в прорядке питание на модуль идет Микас разобрал вся пайка в норме одним словом загадка века кто что знает помогите уже три дня полный ноль
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт фев 24, 2011 5:57 pm
Проверьте метки ГРМ зимой бывает такое перескок 1-2 зуба .
Харьковчанин
10.3
Сообщение Харьковчанин » Чт фев 24, 2011 5:57 pm
Cначала проверьте плюсы от АКБ -замок-мозг.Потом массы и отпишитесь.Удачи :D
Slavik_m_a
Re: 10.3
Сообщение Slavik_m_a » Чт фев 24, 2011 6:02 pm
Харьковчанин писал(а):Cначала проверьте плюсы от АКБ -замок-мозг.Потом массы и отпишитесь.Удачи :D
метки в норме питание на Микас есть один постояный и с замка тоже есть
injektor
Re: Славута Микас 10.3 умерла ХЕЛП
Сообщение injektor » Чт фев 24, 2011 7:14 pm
Slavik_m_a писал(а):Славута Микас 10.3 умерла проверил модуль зажигания путеп подкидывания на сенс
Ну во первых на Славутах с Микас 10.3 стоит не модуль зажигания, а катушка зажигания. И если ставили на Сенс с Микасом 7.6, то оно не взаимозаменяемо. Внешне похожи, а начинка разная, и номер на модуле 042.3705 или 55.3705, а на катушке 57.3705
тел. 066 7763335
Slavik_m_a
Сообщение Slavik_m_a » Чт фев 24, 2011 7:24 pm
поставил с номером 042.3705 а какой стоял непомню машынку уже забрали домой
injektor
Сообщение injektor » Чт фев 24, 2011 9:26 pm
Отож. Надо перед тем как менять информацию почитать, или хоть номер на запчасти.
тел. 066 7763335
Юра
Сообщение Юра » Чт фев 24, 2011 10:01 pm
Славик,всегда смотри модуль или катушки. Проверь тестером. Катушки имеют низкое сопротивление на выводах 3-5ом А модуль не звонится. Авео и Ланос одинаковые на внешний вид. Но Ланос - МЗ ,а на Авео катушки. Двигатели на вид одинаковые и катушки на вид одинаковые. Но есть 4 вывода,есть 3 вывода в разьёмчике.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт фев 25, 2011 12:54 pm
Если блок на диагностику выходит, то вероятно всего будет достаточно прогреть плату в районе полевиков катушки зажигания.
