УАЗ 17.9.7
УАЗ 17.9.7
У кого есть в распоряжении свой УАЗ с блоком 17.9.7, нужно проверить прошивку на предмет удаления иммы.
А блок то какой? В чем смысл эксперемента?
Насколько помню в мех.дросселе иммо не так важно. Его помоему там нет)))
В E-gaz "чистый" иммо или "новый" блок даст 30 запусков, а потом блокируется.
Надо обучить 3 новых ключа минимум. Но сначало надо купить чипы и пр.
Второй вариант, слить с "родного" блока, где прописанны родные ключи, епром и залить в "новый", то все должно быть нормально.
В моем понимании как то так.
Эксперимент прост, авто с Е-Газ, с активированным иммо, я кину прошивку без иммы, что бы проверить - отключена имма или нет.Аль-кор писал(а):А блок то какой? В чем смысл эксперемента?
1. Если иммо не обучен (чистый), то будет только 30 нормальных запусков. Потом ЭБУ блокируется. Нет запуска.
Выход-залить опять необученный епром на 30 запусков, или обучить ЭБУ с новыми ключами и транспордером на вечно (пока опять не сгорит).
2.Если иммо от другого блока, но с обученным иммо (чужой епром, с чужими ключами, с чужого блока), то авто не заведется.
3. Если вы залили в "новый" ЭБУ епром, считанный со "старого". родного ЭБУ, где были обученные ключи (а это обязательно), и вы все сделали правельно, то авто будет работать нормально, при условии что ключи и транспордер "родной" с ЭБУ.
Ну и последнее...у меня нет ни подменного блока, ни авто на сперементы...о чем сожалею...
- Pashkovskiy65
Re: УАЗ 17.9.7
Завтра приедет УАЗ Патриот с прошивкой VM31B126 на диагностику, могу проверить. Свой подменный блок МЕ17.9.7 есть.lamb писал(а):У кого есть в распоряжении свой УАЗ с блоком 17.9.7, нужно проверить прошивку на предмет удаления иммы.
Николай
Re: УАЗ 17.9.7
Кинул дамп в личку - сообщите результатPashkovskiy65 писал(а):Завтра приедет УАЗ Патриот с прошивкой VM31B126 на диагностику, могу проверить. Свой подменный блок МЕ17.9.7 есть.lamb писал(а):У кого есть в распоряжении свой УАЗ с блоком 17.9.7, нужно проверить прошивку на предмет удаления иммы.
- Pashkovskiy65
Re: УАЗ 17.9.7
Проверил. No Immo не работает, машина не заводится.lamb писал(а):Кинул дамп в личку - сообщите результат
Николай
Re: УАЗ 17.9.7
понял - спасибо - надо дальше работатьPashkovskiy65 писал(а):Проверил. No Immo не работает, машина не заводится.lamb писал(а):Кинул дамп в личку - сообщите результат
- Pashkovskiy65
УАЗ 17 9 7
Спасибо за советы. Склоняюсь к УАЗ. На Паджеро денег не хватае. А вот дизель это супер, может со временем поставлю в УАЗик.
