CHIPSOFT J2534 & KLine
Новое обновление для CHIPSOFT J2534
Теперь CHIPSOFT J2534 может работать как обычный КЛайн адаптер. Переключение режимов работы J2534/KLine можно осуществлять на лету, без переподключения по USB или обесточивания адаптера.
Драйвер КЛайн адаптера находится в папке drivers/ с установленными драйверами CHIPSOFT J2534.
Переключение режимов J2534/KLine осуществляется через ярлыки, расположенные в Пуск-Программы-CHIPSOFT J2534 - "Сделать KLine", "Сделать J2534". При желании, можно вывести эти ярлыки на рабочий стол.
В режиме КЛайн адаптера значение светодиодов следующее:
Мигающий желтый - индикация ждущего режима КЛайна
Зеленый - активность по КЛинии
Красный - наличии напряжение более 12В на адаптере.
Обратите внимание, что красный светодиод загорается при напряжении выше 12В и служит для индикации наличия достаточного напряжения для работы ЭБУ.
Режим КЛайн адаптера был протестирован с программами ChipLoader, Chevrolet Explorer, OpenDiag (рекомендуется в настройках адаптера в "Параметры инициализации и протокола связи" установить "Метод 2").
Скачать обновление можно по ссылкам:
https://yadi.sk/d/RFfoqXuniZcYS
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_099.zip
Денис,отличная новость.Вопрос,быть может актуальнее сделать переключение в настройках программы,так будет удобнее на мой взгляд.Или это проблематично? Хотя с другой стороны теперь можно будет применять J2534 с другими загрузчиками или диагностическими программами в качестве К лайн адаптера,тогда да,проще на рабочем столе переключать.
Сделано для максимально быстрого переключения, чтобы не нужно было запускать программу и устанавливать галки. Сейчас достаточно двойного щелчка мышью на иконке и ожидания порядка 10 сек.
Если попробует кто-то с другими программами, которые КЛайн используют, просьба отписаться.
Парни, ну если не хватает мозгов установить адаптер, то как вы с машинами работаете? Это не в обиду, но надо какие-то курсы пройти что-ли.dakar писал(а):Установил новые дровишки. И что имею в итоге?
1-Теперь просит дрова на К лайн адаптер.
2-В режим J2534 не переключается(в низу пишет-не поладки с оборудованием)
Хотели как лучше.... получилось как всегда
1. Если система просит драйвера, значит ей нужно их дать, точнее указать нужный путь.
2. Установка CHIPSOFT J2534 не самая сложная процедура, доступная даже интеллекту обезьяны при минимальной подготовке, как вы интересно устанавливать будете что-нибудь типа галеты 53 версии или ещё чего посложнее?
+100Серёга писал(а):Парни, ну если не хватает мозгов установить адаптер, то как вы с машинами работаете? Это не в обиду, но надо какие-то курсы пройти что-ли.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Да, при переключении перепрошивается отдельная область флеш памяти. Производитель гарантирует не менее 10000 перезаписей. Т.е. если прошивать 1 раз в день, флеши хватит минимум на 27 с хвостиком лет. Если перепрошивать 5 раз в день, то флеша хватит на 5 с половиной лет.
Но я думаю, при такой активной эксплуатации адаптера, через 5 лет можно позволить купить себе новый или по крайней мере, заменить процессор, если производитель через 5 лет будет их выпускать.
Приветствую всех! У меня в режиме на столе К-лайн так и не заработал не с "опенбоксом", не с "опендиагом". Питание на адаптере есть 14 вольт но красный диод не горит, при обращении к блоку зеленый диод моргает и ничего не происходит. Причем все проги видят К-лайн адаптер. Пробовал с эбу Bosch M17,9,7 вазовским, также с М74 6.38 127ой блок (пишется и читается по к-лаин). Со старым-добрым К-лайном от ChipSoft все отлично работает в тех же условиях (тот же блок питания и проводка). Складывается впечатление что на адаптере нет питания, но оно там есть ибо, как J2534 адаптер работает при тех же условиях.
Питание тестером меряли, что оно действительно приходит на 9 пин DB9? В ChipLoader при работе с J2534 какое напряжение пишется в строке статуса?
На Клайновых ЭБУ работали через J2534, или только на КАНовых?
