Nexia 1.5 16V - 1.8 16V
Пётр
Сообщение Пётр » Ср ноя 27, 2013 12:36 am
помогите нужно подправить прошивку
переделываю мотор нексии с 1.5 16V на 1.8 16V
объем увеличивается с помощью увеличения диаметра цилиндра и хода поршня
клапан ЭГР заглушен
лямда работает
форсунки думаю поставить с вектры 2.0 16V
ЭБУ KDAC ZXIT
nexia ctd.rar
KDAC ZXIT STD
(17.09 КБ) 152 скачивания
Богдан
Сообщение Богдан » Ср ноя 27, 2013 1:17 am
Это не серьезно,править не видя машины,форсунок штатных вполне хватит.
ARSI
Сообщение ARSI » Ср ноя 27, 2013 12:42 pm
А Вы, Пётр, откуда? Может в Вашем регионе есть специалисты, так они и настроят.
Пётр
Сообщение Пётр » Ср ноя 27, 2013 2:51 pm
Богдан писал(а):Это не серьезно,править не видя машины,форсунок штатных вполне хватит.
просто общался с человеком который делал такой мотор с ланоса 1.6
он сказал что очень бедная смесь получается на родной прошивке
машина работала только на холодную или с отключённым датчиком температуры двигателя.
думал может кто подправит
по сути мотор будет как на лачети 1.8 LDA
только без датчика фазы
может посмотреть параметры в прошивке лачика ?
Пётр
Сообщение Пётр » Ср ноя 27, 2013 2:52 pm
ARSI писал(а):А Вы, Пётр, откуда? Может в Вашем регионе есть специалисты, так они и настроят.
Днепропетровск
это будет дорогой вариант
смысл в том что прошить я могу сам у меня всё для этого есть, шил уже много раз эти мозги
но прошивки править я не умею. и нечем.
ARSI
Сообщение ARSI » Ср ноя 27, 2013 7:46 pm
У Вас мотор нестандартный, поэтому индивидуальный подход нужен. Зашить непроблема, проблема что зашить. Машину выкатывать надо.
Пётр
Сообщение Пётр » Ср ноя 27, 2013 9:54 pm
ARSI писал(а):У Вас мотор нестандартный, поэтому индивидуальный подход нужен. Зашить непроблема, проблема что зашить. Машину выкатывать надо.
да стандартный мотор
просто увеличился объем
sergey100
Сообщение sergey100 » Ср ноя 27, 2013 10:57 pm
Пётр писал(а): ....
Вот именно это "просто" и не совсем просто, изменилось БЦН, а следом можно сказать надо менять все, может кроме тарировки ДТ
svv
Сообщение svv » Ср ноя 27, 2013 11:57 pm
Не помогут параметры лачика. Там фазированный впрыск раз у вас папарно паралельный это два. И это не главное. Системы управления абсолютно разные и ориентироваться на параметры другого автомобиля нельзя. Тем более ставите более производительные форсунки. Мы когда увеличиваем обьем до 1.8, ставим 107 форсунки, бюджетно и хватает их за глаза. Далее раняем всю карту наполнения на 20% и катаем в онлайне. Можно как вариант производительность форсунок уменьшить. Только так и никак по другому вы не сделаете нормально. По крайней мере на родном эбу. Либо январь к примеру.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср ноя 27, 2013 11:59 pm
газ поставьте 2 поколения,а уоз отстроим,кстати если головка сток то при 1.8 степень поднялась до 10.6 для газа бомба в сравнении со стоковыми 9.5
Пётр
Сообщение Пётр » Чт ноя 28, 2013 11:42 pm
Богдан писал(а):газ поставьте 2 поколения,а уоз отстроим,кстати если головка сток то при 1.8 степень поднялась до 10.6 для газа бомба в сравнении со стоковыми 9.5
у меня сток 8.5
газ не вариант! это принципиально.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт ноя 29, 2013 1:17 am
9.2 у вас сток итого 10.3
Пётр
Сообщение Пётр » Пт ноя 29, 2013 9:22 am
Богдан писал(а):9.2 у вас сток итого 10.3
9.2 на корейских нексиях
а узбеки сделали 8.5 для всеядности мотора
поэтому у него и 85л.с всего
там выборка в поршне.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт ноя 29, 2013 10:00 am
но после установки поршней под 1.8 выборки уже не будет?!
Пётр
Сообщение Пётр » Пт ноя 29, 2013 10:38 am
Богдан писал(а):но после установки поршней под 1.8 выборки уже не будет?!
Будет выборка но небольшая
