Valeo v42
Re: Valeo v42
А если учесть, что на Дастере он расположен очень доступно, всегда так и поступаю. А после репрога удаляем ошибку.
Александр68
Re: Valeo v42
Спасибо. буду пробовать без датчика.
- ghbjhft328
Re: Valeo v42
пробовал и холодный и горячий и без датчика температуры!только раза с 50 подключился!В чем причина не понятно
Re: Valeo v42
На Valeo v42. Можно и не ждать. Всегда читал и писал. На v40 надо скидывать датчик температуры чтобы не ждать
- ghbjhft328
Re: Valeo v42
Скидывал датчик, но все равно 22 ошибка! Только раза с 50 пошло! И на холодном так же
Re: Valeo v42
Я зарядное подкидываю -чтоб не ниже 13.5в было и пишет всегдаghbjhft328 писал(а): ↑Вс май 16, 2021 8:57 amСкидывал датчик, но все равно 22 ошибка! Только раза с 50 пошло! И на холодном так же
Re: Valeo v42
Ни разу еще не не попадались V40, но всегда V42. И всегда датчик температуры отсоединял, иначе никак.viktor9950 писал(а): ↑Вс май 16, 2021 8:39 amНа Valeo v42. Можно и не ждать. Всегда читал и писал. На v40 надо скидывать датчик температуры чтобы не ждать
Re: Valeo v42
Я вешал переменный резистор и по диагностике крутил меньше 40 градусов. Тогда всё с первого раза.ghbjhft328 писал(а): ↑Вс май 16, 2021 8:57 amСкидывал датчик, но все равно 22 ошибка! Только раза с 50 пошло! И на холодном так же
Александр68
Re: Valeo v42
Тему можно закрывать. Датчик снял и заработало
Re: Valeo v42
Понятно, Сергей, почему я не видел V40. Меган3 встречал только дизельные.
Mouse-Tatoshka
Re: Valeo v42
Добрый день, товаращи! У меня тоже есть вопрос про блок Valeo V42, не хочется плодить много тем.
Прошу не удивляться моей половой принадлежности - у каждого свои увлечения и причуды
Но я пока еще только в начале долгого и интересного погружения в тему чип-тюнинга, поэтому ищу ответы на свои вопросы.
Итак, вопрос: у меня авто renault duster, МКПП, с блоком valeo.
Из любопытства я скачала прошивку китайским Kess v2.
Также у меня имеются прошивки "из складчины" - сток и тюнинг.
При сравнении своей прошивки и стока из складчины я обнаружила, что кесс не считал целую область прошивки. Которая, кстати, содержит идент HW: 1414R. То есть моя прошивка вообще этих символов внутри себя не имеет.
Начиная со строки 00001000 идут расхождения - в моей, вытянутой кессом, FFки, в стоке от Челябы - символы с идентом.
Скажите, чисто теоретически, можно ли кессом записывать эту прошивку в мою машину?
Какую область не считал кесс?
Из других тем форума я поняла, что этот блок очень капризный и вальнуть его не составляет труда...
Re: Valeo v42
Mouse-Tatoshka, для начала купите модуль к чиплоадеру. Затем считайте прошивку и откалибровав считанное, запишите обратно. Любой другой пусть будет рискованным. Имею ввиду про всякие складчины. Может, вам повезет и вы выберет нужный вам софт, но возможно, ровно такого не будет и рискнете выбрать как бы подходящее. Последствиями не буду пугать, все равно никого уже не испугать. Б/у блок стоит не так дорого.
Зы. Если это ваше увлечение, то цены на оборудование вас не должны пугать. Надо себя порадовать. Ведь если бы вы собирали марки, то не собирали бы их скрины или если монеты, то не приобретали бы их муляжи.
- ghbjhft328
Re: Valeo v42
Надо записывать то что считали и откалиброван, и сюрпризов не будет, проверено!
Re: Valeo v42
Mouse-Tatoshka не очень удачный девайс (кесс-чайна) Вы выбрали для начала пути... у большинства таковой валяется в ящике или тумбочке, так, чтоб был, да на всякий противопожарный... этим девайсом что нибудь сломать, как нефик делать... причин тому много... при ломке ПО, есть затронутые области, которые отвечают за обмен и т.д., одна малюсенькая ошибка, один пропущенный при обмене байт, и мы приплыли... само качество сборки, эти кессы собирают из некондиции, и так себе компонентов... не надо думать, что Вы купили копию Оригинала (который стоит как крыло от Боинга), Вы купили именно кривую поделку, и при работе с ней надо быть готовым к серьёзным тратам, в случае увала блока...
Так что, для начала пути, крайне рекомендую начать не с тыкания кнопок, а изучения протоколов обмена (что такое K-Line, что такое CAN), потом плавно перейти к начинке перезаписываемых блоков, какая память и процессор, способы восстановления, способы сохранения полного образа памяти блока, что такое Иммо, потом уже перейти к выбору оборудования... почитать что такое J2534, их разновидности...
