газ 40522
caliron2000
газ 40522
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 5:02 pm
Помогите пожалуйста. Газель потеряла мощность вообще не прёт. Что делать? С чего начать?
maxford88
Сообщение maxford88 » Вс янв 03, 2010 5:19 pm
Попробуй сначала диагностику сделать , а то очень много систем на мощность двигателя влияет , так сразу и не скажешь.
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 5:45 pm
Диагностику сделал все нормально.
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 5:51 pm
Датчик фаз мозги клепал я его заменил и все в норме.
maxford88
Сообщение maxford88 » Вс янв 03, 2010 7:36 pm
Расскажи по подробней как он мозги клепал и кто делал диагностику которая неможет определить неисправность датчика.
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 7:52 pm
только что сделал еще раз диагностику показала что неисправен датчик синхронизации валов, я его заменил на новый и заодно свечи и провода , машина работает ровно но нет мощности. что делать?
maxford88
Сообщение maxford88 » Вс янв 03, 2010 8:19 pm
Я непонял , после замены датчика ошибка в памяти осталась или нет и почему тогда в первый раз диагностика ничего непоказала.
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 8:29 pm
нет, а про диагностику сам не понимаю
limpopo
Сообщение limpopo » Вс янв 03, 2010 8:46 pm
После чего потеряла мощность? Газ установлен? Был хлопок?
С цепью были какие-нить упражнения?
Что есть кроме сканера?
limpopo
Сообщение limpopo » Вс янв 03, 2010 8:48 pm
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 8:52 pm
газ установлен, хлопок был(ДМРВ проверяли работает), свечи и провода поменяли, тока сканер
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 8:55 pm
Ездил к разным знакомым на автосервис оба говорят что электронная часть впорядке
limpopo
Сообщение limpopo » Вс янв 03, 2010 9:55 pm
caliron2000 писал(а):Ездил к разным знакомым на автосервис оба говорят что электронная часть впорядке
Тады ищите проблему в газораспределении. Давление топлива тоже интересно бы глянуть на хх и в движении.
caliron2000
Сообщение caliron2000 » Вс янв 03, 2010 10:39 pm
на газу лучше тянет чем на бензине.
Как проверить на ходу давление ведь в рампе нет штущера?
limpopo
Сообщение limpopo » Вс янв 03, 2010 11:27 pm
caliron2000 писал(а): Как проверить на ходу давление ведь в рампе нет штущера?
Это уже требует определенных усилий и приспособлений. Кто как выкручивается. Можно из бронзового уголка на рампе штуцер выкрутить и в разрыв приколхозить тройник и, соответственно, шланг с манометром. Тока тройник очень хрупкий, надо аккуратно. А можно (и я так делаю) после фильтра под правым брызговиком тройник лепить, длинный шланг с манометром. Манометр закрепить на "дворнике" и вперед! Естественно, соблюдая технику безопасности))) Тройник и шланг подальше от колеса, генератора и прочей вращающейся херни. В любом случае, если раньше не приходилось эту процедуру проводить, лучше обратиться к тому, кто знает как. Если планируется и впредь упражняться с такими авто, надо продумать вопрос переходников и тройников. Удачи!
