Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
Glykin
Сообщение Glykin » Чт ноя 15, 2018 3:10 pm
chipsoft писал(а):Пока выкладываю тестовую версию, в которой исправлено:
- Для M74CAN решена проблема чтения-записи флеша через Combiloader.
Это актуально только для версии 1.3, или тоже для 1.2?
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Чт ноя 15, 2018 3:13 pm
- Для Win7 решена проблема необходимости перезагрузчки для повторного использования адаптера
Не помогла. Чиплодырь.ехе как и остается висеть в процессах. Если завершить процесс, то программу можно снова запустить. И это не зависит от адаптера. Если адаптер не подключать, то все равно тоже самое.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 15, 2018 3:33 pm
Анатолий_LAI писал(а): Не помогла. Чиплодырь.ехе как и остается висеть в процессах. Если завершить процесс, то программу можно снова запустить. И это не зависит от адаптера. Если адаптер не подключать, то все равно тоже самое.
Это на какой именно версии Windows? У меня на тестах Win7 64 проблем нет.
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Чт ноя 15, 2018 3:37 pm
7_32
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 15, 2018 7:32 pm
Всё работает. Windows 7 32 максимальная.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Чт ноя 15, 2018 9:20 pm
Завтра скачаю тестовую версию, попробую и отпишусь, у меня есть и 32 и 64 vin7. Только увидел тестовую версию.
Foksis
Сообщение Foksis » Чт ноя 15, 2018 9:40 pm
Точно такая-же проблема с программой .После выхода с проги, вход через перезагрузку. И win 7 32 и win 7 64 задолбала !!!! завтра попробую переустоновить тестовые дрова !!
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Пт ноя 16, 2018 7:45 am
Foksis писал(а):Точно такая-же проблема с программой .После выхода с проги, вход через перезагрузку. И win 7 32 и win 7 64 задолбала !!!! Завтра попробую переустоновить тестовые дрова !!
Посмотрите в чиплодыре, опции, настойки- установились DLL 131
У меня все заработало.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Пт ноя 16, 2018 9:37 am
Спасибо Вам Денис за оперативность,на тестовой версии все заработало.
leonovserzh
Сообщение leonovserzh » Пт ноя 16, 2018 11:51 am
Пожалуйста кто-нибудь дайте ссылку на скачивание CHIPSOFT J2534 Lite . Для windows XP 32 бит .
leonovserzh
Сообщение leonovserzh » Пт ноя 16, 2018 11:55 am
Так-как обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid) v1.3 ставится на Windows не ниже VISTA а у меня XP .
Сообщение chipsoft » Пт ноя 16, 2018 12:39 pm
leonovserzh писал(а):Так-как обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid) v1.3 ставится на Windows не ниже VISTA а у меня XP .
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_120.zip
leonovserzh
Сообщение leonovserzh » Пт ноя 16, 2018 8:01 pm
Большое человеческое СПАСИБО !
mrBiz1
Сообщение mrBiz1 » Сб ноя 17, 2018 12:25 pm
У меня при записи симтек76 не всегда с первого раза адаптер конектится с программой чиплоадер. Со второй третьей попытки все норм прошивается. Также и модуль Сириус д42. Пишет что-то типо адаптер не найден. Виндоус 10 64
Сообщение chipsoft » Сб ноя 17, 2018 11:08 pm
Bizon696 писал(а):У меня при записи симтек76 не всегда с первого раза адаптер конектится с программой чиплоадер. Со второй третьей попытки все норм прошивается. Также и модуль Сириус д42. Пишет что-то типо адаптер не найден. Виндоус 10 64
Скрин покажите, т.к. таких сообщений ни в загрузчике ни в драйвере нет.
