Славута , Микас10.3
Сообщение Robin » Пт сен 29, 2006 6:30 pm
Ну тогда токо убедиться остаётся в исправности модуля заж., маленький шанс на исправность свечей, проверял? У меня на днях сенс был, с воза, пропуск появлялся при нажатии на газ на 1,4, так свечи поменял местами, неисправность перешла в другую пару. Свеча искру давала, но пришлось поменять.
363
Сообщение 363 » Пт сен 29, 2006 6:57 pm
Шкив не болтается?
Сообщение vldp » Пт сен 29, 2006 8:25 pm
Robin писал(а):Ну тогда токо убедиться остаётся в исправности модуля заж., маленький шанс на исправность свечей, проверял? У меня на днях сенс был, с воза, пропуск появлялся при нажатии на газ на 1,4, так свечи поменял местами, неисправность перешла в другую пару. Свеча искру давала, но пришлось поменять.
Я стараюсь сразу свои "дежурные" свечи ставить.
Валерий
Сообщение Валерий » Сб сен 30, 2006 7:05 pm
да поменяй местами подключение на модуле возьми разьемчики и на них термоусадки и в разьем и местами высоковольтные провода и после этого уже задавай вопросы если идут пропуски -скорее всего умер модуль на 2-3
Сообщение vldp » Пн окт 02, 2006 7:20 am
Валерий писал(а):да поменяй местами подключение на модуле возьми разьемчики и на них термоусадки и в разьем и местами высоковольтные провода и после этого уже задавай вопросы если идут пропуски -скорее всего умер модуль на 2-3
Если бы машина была рядом, я бы уже всё это проделал.
Человек уехал и находиться от меня километров за 80.
Меня интересует единственный вопрос на который никто не может
дать ответ: Взаимозаменяемость модулей зажигания от ВАЗовской
десятки и Сенса с Микас 7.6 с новым ЭБУ Микас 10.3.
krimski
Сообщение krimski » Вт окт 03, 2006 9:21 pm
Привет всем!
Вот ещё проблемка по М10.3 , кто что знает подскажите.
Пробег до 2500км. Заводится сразу, но пока не прогреется лямда ехать не хочет, только дёрганье и ХХ 1200об. Через 1-2мин всё нормализуется и можно ехать. Газоанализатор показывает в этом промежутке сильно низкое СО. На МТ10 пока этот блок не открыл,поэтому что покажет сканер не знаю.
maestro
Сообщение maestro » Пт авг 10, 2007 11:30 pm
Уважаемые коллеги!
Есть вопрос по Славуте Микас 10.3
Сегодня обратился ко мне тоже коллега-механик перепрошить Микас 10.3. Предполагают неисправен блок управления.Почти постоянно горит(иногда гаснет на непродолжительное время) чек. Ошибка на РХХ.
С его слов - рхх заменили проводку проверили особых замечаний чтобы глохла нет иногда погуливают немного обороты.Прежде чем заменить ( не дешовая вещь ! ) как говорится надежда умирает последней просят перепрошить на следующей недельке.
Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Заранее благодарен за все ответы! Какими методами решалась положительно подобная проблема на Микас 10.3 Вами?
karlson
Сообщение karlson » Сб авг 11, 2007 12:02 am
maestro писал(а):Уважаемые коллеги!
Такая ошибка может быть и из-за подсоса воздуха, неправильной калибровки ДП и т.д. Нужны полные данные по диагностике. Прошивка скорее всего не причём.
maestro
Сообщение maestro » Сб авг 11, 2007 12:26 am
Спасибо за оперативный ответ!
Наверняка стоит самому все просмотреть. По поводу перепрошивки с положительным результатом тоже очень сомневаюсь.
maestro
Сообщение maestro » Сб авг 11, 2007 12:58 am
Может кто ответит на конкретный вопрос ? Заранее благодарен
М 7.6 Славута прогретая шаг РХХ - 36
М 10 . 3 Славута прогретая шаг РХХ - ? По аналогии должно быть близко а точное значение из таблицы ? Учитывая что это М 10.3 не совсем корректно задан мною вопрос поэтому немного поправлю .В каком диапазоне шаг рхх считается нормальным в случае с М 10.3 ?
kaktuscx
Сообщение kaktuscx » Сб авг 11, 2007 11:03 am
VLDP Модули зажгания от десятки и микас7.6 не взаимозаменяемы с МЗ от микас10.3.У них разные входные каскады.
karlson
Сообщение karlson » Сб авг 11, 2007 4:08 pm
maestro писал(а):Может кто ответит на конкретный вопрос ? Заранее благодарен
У М7.6 от 30 до 40. Также и у М10.3
