Страница 1 из 1
				Chevrolet aveo 1,6 16V Mr140
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 12:04 pm
				 Mehanik13
				Первый раз попала такая машинка с проблемой подвисания оборотов. Висит ошибка по дпдз - низкий уровень сигнала. При замене на исправный ошибка не стирается, хотя напряжение 0,3 вольта. И смущают показания рхх - на холостых 4 шага. Смотрел сканматиком. Клиент крепко спешил на работу, обещал появиться на днях.
P.S. Давление во выпускном коллекторе 39 кПа.
				Re: Chevrolet aveo 1,6 16V Mr140
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 1:50 pm
				При отсоединенном разъеме ДПДЗ на самом разъеме сколько напряжение? Массу для сравнения берите с разъема ДПДЗ, с АКБ, кузова и ДТОЖ. Результаты измерения напряжения озвучьте.
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 2:13 pm
				 Mehanik13
				Иоанн писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 1:50 pm
Опорное 5в, на сигнальном 4,8в относительно массы дпдз. По следующему приезду повторю замеры согласно Вашему совету. Замерял при снятом датчике - при установленном 4,8 и 0,3 соответственно.
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 5:55 pm
				 kaktus
				Mehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 12:04 pm
 проблема с дроссельной заслонкой или подсос воздуха
крутанули регулировочный болт (опорное напряжение должно быть 0.5 в) отсюда и низкое напряжение
если что тлф в низу
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 6:26 pm
				 Mehanik13
Винт заслонки крутили варварским методом - плоскогубцами за резьбу. Если ею выставить 0,5в - получаем щель в ДУ и завышенные холостые.
Явных подсосов нет, завтра после обеда машина будет - дымом проверю.
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 6:40 pm
				Заслонка не погнута? Возможно, менять ДП придется.
				Mehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 6:26 pm
Я так понимаю что винт выставляется на заводе вернее калибруется. Думаю придется дроссель б.у. механизм брать
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 6:49 pm
				 Mehanik13
				Иоанн писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 6:40 pm
Сама заслонка не гнутая, хозяин утверждает досталась при покупке такая.
На ЗАЗ Виде стоит такой же ДУ, замерил вылет регулировочного винта, буду сверять.
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 6:54 pm
				Mehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 6:49 pm
Вот что надыбал на просторах. Проверка нужна такая ну тут я не пойму про какой дроссель о4 мм. Щуп. Но лучше на рабочей машине так сверять
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 7:06 pm
				 Mehanik13
				0,04мм - встречал я подобное описание. Если попадалась разрегулировання ДЗ (обычно на сенсах с ГБО 2)
то делал так - винт отпускал до закусывания потом добавля 1/2 оборота. Вроде нормально получалось.
				Добавлено: Вт янв 28, 2020 11:05 pm
				 Vyteks30
				вот показания с исправного на хх
				Добавлено: Ср янв 29, 2020 11:12 am
				 karlson
				Mehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 7:06 pm
  всё правильно, если заслонка дроселя неизношена и саму заслонку (внутри) непытался никто крутить.
