ChipLoader и MR-140
__Maksim__
- sputnet74
- Контактная информация:
всё тоже самоеSeriy-99 писал(а):Пробуй писать через рекавери другой софт. Взял ХАДН и все с первого раза вкладкой рекавери записалось.А этот начал писаться только после того как стартанул ХАДН. Но потребление 0,2 А.Поэтому 0.4 - большой вопрос.
акб, зарядное, но это не 100%Amelj писал(а):откуда был скачок напряжения?
- sputnet74
подключаю массу, питание, к-линию и зажиганиеserg71 писал(а):Подключение к ЭБУ MR-140:
Разъем М:
37, 38, 39, 40, 41 - масса ЭБУ
Разъем К:
1,17 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
18 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
32 - К-Линия
Boot Mode К4 (соединить на +5В (K50)
20 mа - на 18 выв. наверное нет ничего , проверьте.
Писали калибровки или фул ? , если калибровки , то не тратьте зря время ,в мr-140 они залазят в часть софта , при глюке записи блок труп однозначно , только бут режим.С током разберитесь сначала, 20 ма , проблема с железом , никакой загрузчик не поможет.
Последний раз редактировалось serg71 Вт дек 27, 2016 10:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
- sputnet74
фул писал и сейчас пробую, но теперь выходит другая ошибка -serg71 писал(а):Писали калибровки или фул ? , если калибровки , то не тратьте зря время ,в мr-140 они залазят в часть софта , при глюке записи блок труп однозначно , только бут режим.С током разберитесь сначала, 20 ма , проблема с железом , никакой загрузчик не поможет.
Запись адреса FF8000. Код ошибки 7. Ошибка ISO14230
response required. Got a frame? but is was dropped as invalid
О,а теперь ищи обычный к лайн и им шей.у меня такое было при рекавери с джейкой,достал обычный калайник и все прошилось .именно при записи ff8000 и сбой.только я что-то не понял с потреблением .то 0.4 то 0.02 сколько блок берет?
Последний раз редактировалось Seriy-99 Вт дек 27, 2016 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
+380954713312
- sputnet74
я уже много прочитал, но там kosahek решил проблему, а вот как решил - не написалserg71 писал(а):Вот что-то подобное http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6568
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
