Opel vectra b 1998г.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт авг 11, 2017 6:02 pm
Всем привет! Вопрос такой. Данное авто при пуске льет ведрами бенз. Ошибка висит P0200 (Неисправность цепи управления форсунками). Что было сделано до меня. Заменили БН, форсунки, МЗ. Провода прозвонены от эбу до форсунок. Все нормально. Забрал блок, заменил ключи, Результата ноль. Подскажите куда еще рыть?
PashaZT
Re: Opel vectra b 1998г.
Сообщение PashaZT » Пт авг 11, 2017 6:36 pm
ГБО есть?
alfa
Сообщение alfa » Пт авг 11, 2017 8:03 pm
Вектра БЕ в этом году имеет 8 типов двигателей на бензине. Как там МАФ и ДТОЖ поживает?, модуль поменяли, надеюсь в хозяйстве пригодится)))
Deniska
Сообщение Deniska » Пт авг 11, 2017 8:51 pm
PashaZT писал(а):ГБО есть?
Нет.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт авг 11, 2017 8:54 pm
alfa писал(а):Вектра БЕ в этом году имеет 8 типов двигателей на бензине. Как там МАФ и ДТОЖ поживает?, модуль поменяли, надеюсь в хозяйстве пригодится)))
x16xel, Все датчики в номрме.И острить не надо. Тема не для остряков. Если желаете ответить по теме, то не надо умничать.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Пт авг 11, 2017 9:05 pm
имхо, идет разговор с профессионалом.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт авг 11, 2017 9:13 pm
Да нее. Был бы профессионал, то не спрашивал бы по теме.
alfa
Сообщение alfa » Пт авг 11, 2017 9:35 pm
Был бы профи, может услышали параметры на холодную, хоть что то. Длину впрыска узреть можно, почему потом меняется? Сигнальный с лямды с вечера откусить, а лучше поменять. Запамятовал, но по моему на 14XEP проходит 133 от ТАЗа, а на 14XER уже 537. Но это такэ, я цифер выложил больше ,чем ТС. Снятый БН готов принять в подарок)))).
Deniska
Сообщение Deniska » Сб авг 12, 2017 6:52 am
alfa писал(а):Был бы профи, может услышали параметры на холодную, хоть что то. Длину впрыска узреть можно, почему потом меняется? Сигнальный с лямды с вечера откусить, а лучше поменять. Запамятовал, но по моему на 14XEP проходит 133 от ТАЗа, а на 14XER уже 537. Но это такэ, я цифер выложил больше ,чем ТС. Снятый БН готов принять в подарок)))).
Зачем вам параметры? Я же написал, что висит ошибка P0200. БН отдам если приедете ))
alfa
Сообщение alfa » Сб авг 12, 2017 7:58 am
Мне нужен код мотора что бы понимать о чем хоть разговор.Ну и посмотреть,чего еще на нем поменять)))). А параметры для того что бы их сравнить и опять чегось поменять.
По теме, на секунду закроем глаза и представим,что перед нами X16SEJ или X16XEL,Вы понимаете о чем я? Поехали дальше,поворачиваем ключик, срабатывает ГЛ-реле и подаем питание на форсунки, и о боже, появляется еще питание на EVAP иииии(барабанная дробь)))-Secondary air injection AIR solenoid Зачем нам параметры? Не нужно замерять напряжения на виновниках , длину импульса впрыска и т.д. Ошибки почитал, заменил катуху, не помогло,заменил насос, заодно форсунки помыть.
Забыл, там на главном может висеть БН, но он редко может садить линию.
BeF123
Сообщение BeF123 » Пн авг 21, 2017 10:25 pm
Напряжение бортсети случайно не повышенное?
Deniska
Сообщение Deniska » Вт авг 22, 2017 9:09 pm
Авто уже на ходу. Был заменен эбу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
