Breakaut box v2 наприжение на 15 пине OBD2 разёма.
jamik74
Сообщение jamik74 » Ср янв 17, 2018 7:55 pm
Всем доброго времени суток.
Уважаемые! У меня вопрос, почему в Breakaut box v2 на 15 пине OBD2 разёма висит 12 вольт? Это так должно быть или что то не так? хотя я уверен что там всё так, но хочется знать почему так.
Romann43
Re: Breakaut box v2 наприжение на 15 пине OBD2 разёма.
Сообщение Romann43 » Ср янв 17, 2018 8:21 pm
jamik74 писал(а):Всем доброго времени суток.
Там(15 пин это L-LINE) будет присутствовать +12в при условии включения автоматического управления питанием эбу,кнопка отжата,так как управление осуществляется замыканием л линии на массу по команде программы.Вроде верно рассуждаю... :D
jamik74
Сообщение jamik74 » Ср янв 17, 2018 8:30 pm
оно там когда отжата и когда нажата, я к брик боксу подключил блок питания и больше ни чего, а на пине 12 вольт
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Ср янв 17, 2018 8:55 pm
Скорее всего это подтяжка базы ключа на 12 вольт. Так и должно быть. Те 12 вольт безопасные для адаптера.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 17, 2018 8:57 pm
jamik74 писал(а):оно там когда отжата и когда нажата, я к брик боксу подключил блок питания и больше ни чего, а на пине 12 вольт
Я не знаю схемотехники данного девайса точно,возможно что затвор силового транзистора на плате постоянно подключен к л линии,в таком случае,на ней постоянно будет +12в через затворный резистор.Денису нужно адресовать этот вопрос.
jamik74
Сообщение jamik74 » Ср янв 17, 2018 9:09 pm
Мужики! Премного благодарен за Вашу активность.
Писал Денису, он сказал что так должно быть, рас должно, значит так надо. Я боялся сполить комбик, два дня назад купил, у знакомого уваленый мр140 хочу попробывать его поднять, под это дело хотел разьёмы сворганить. Буду пробавать, мож чо выдет. Та аш два блока.
Ggrigoriyg
Сообщение Ggrigoriyg » Вс апр 15, 2018 7:41 am
Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
Сообщение chipsoft » Пн апр 16, 2018 12:57 pm
Ggrigoriyg писал(а):Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
На L-Line не нужно ничего подключать. Если хотите, чтобы адаптер по питанию работал в автоматическом режиме, кнопка должна быть отжата. Нажатая кнопка принудительно подает питание на ЭБУ.
Ну и программа должна поддерживать автоматическое управление питанием.
blistograd
Сообщение blistograd » Пн апр 16, 2018 1:00 pm
к сожалению тяжелый случай
очень злой модератор
Ggrigoriyg
Сообщение Ggrigoriyg » Пн апр 16, 2018 6:43 pm
Я сам себя запутал.
Но теперь понял, всё просто!!!Спасибо Большое!
Но не безнадёжный
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
