СОАТЭ - ИЩУ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ЭБУ
ЗМЗ-40621
302.3763 000-03
Нет 5в.Ток покоя 1.5А.
На TLE 4268 не похоже.Греется сборка варисторов.
302.3763 000-03
Table 11 Operating Condition Parameters
Parameter Symbol Limit Values Unit Notes
min. max.
Digital supply voltage for
the core
VDDI 2.35 2.7 V Active mode,
IO pads
VDDP 4.4 5.5 V Active mode2)
Но вопрос в другом.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
Первая часть зачем-это как бы разлочивание блока?
Пока не выполнил первые 7 пунктов - ЭБУ с программой FlasherSOATE.exe низачто не хотел выходить.Кто в курсе проясните.
min. max.
the core
IO pads
Но вопрос в другом.
Последний раз редактировалось Sanho Пт май 30, 2014 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подниму тему. Блок СОАТЭ. (а\м ГАЗель бортовой) нет питания 5В ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ. Блок на диагностику выходит, при запуске схватывает и глохнет. На момент осмотра были перепутаны фишки ДПДЗ и датчика коленвала. Исправил.
Разобрал блок, проверил питание проца 2.5 В - есть, а вот вместо 5В - есть 6.25В. Проверил выход на TLE 4268 теже 6.25. На вход TLE 4268 приходит 12В. Подключал на столе, проводку на авто проверил лампой 55Вт, никакого КЗ в проводке авто нет. Визуально все дорожки как новые, запаха горелого нет. На плате никакие элементы не греются.
Можно ли предположить стабилизатор TLE 4268 под замену?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
