СОАТЭ - ИЩУ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ЭБУ
Sanho
Сообщение Sanho » Вт май 13, 2014 2:16 pm
ЗМЗ-40621
302.3763 000-03
Нет 5в.Ток покоя 1.5А.
На TLE 4268 не похоже.Греется сборка варисторов.
gory
Сообщение gory » Вт май 13, 2014 4:44 pm
Не встречал никогда. Единственный вариант это обратись Родиону
( ник Roy ) , он вроде когда-то сотрудничал с ними.
Подумай,посмейся.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт май 13, 2014 10:13 pm
И шо греется. На 18 ноге питание есть ? Может 12 нога звониться на маску ? Я про ноги TLE4268/
Sanho
Сообщение Sanho » Пт май 16, 2014 12:53 pm
Стабилизатор с платы снял-бестолку-ток упал с 1.5А до 0,8А
Проц- VSSI - VDDI - примерно 500 Ом.Предполагаю процу пипец по 2.5V.
В схеме 2.5V вроде больше никому и не нужно.
ИМХО
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб май 17, 2014 8:05 pm
Какой проц ? В этом блоке проц питается вроде от 5 вольт.
Sanho
Сообщение Sanho » Пт май 30, 2014 5:45 pm
Table 11 Operating Condition Parameters
Parameter Symbol Limit Values Unit Notes
min. max.
Digital supply voltage for
the core
VDDI 2.35 2.7 V Active mode,
IO pads
VDDP 4.4 5.5 V Active mode2)
Но вопрос в другом.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
Первая часть зачем-это как бы разлочивание блока?
Пока не выполнил первые 7 пунктов - ЭБУ с программой FlasherSOATE.exe низачто не хотел выходить.Кто в курсе проясните.
Последний раз редактировалось Sanho Пт май 30, 2014 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanho
Сообщение Sanho » Пт май 30, 2014 5:47 pm
После всех манипуляций, шется через FlasherSOATE.exe нормально.
Где проц купить можно SAK-XC164CS-8F20F.Может у кого есть блок битый с целым процем...Или где на Украине купить.
Жак
Сообщение Жак » Сб май 31, 2014 5:52 am
У меня есть блок могу подогнать
Sanho
Сообщение Sanho » Сб май 31, 2014 8:47 am
Клиенты блок новый купили.Мне нужен Б.У только ради процессора.Хочу поднять блок в свою коллекцию,в ремонте иногда требуется подставить заведомо рабочий.
Смотря какая цена.
Жак
Сообщение Жак » Вс июн 01, 2014 7:58 pm
даже 2 есть на разболку звоните 0505336786
Sanho
Сообщение Sanho » Вт июн 03, 2014 9:55 pm
Клиентик жадный попался,забрал хлам.Жалко,мне ЭБУ например понравился.Спасибо.Буду знать где искать.
karpo_1
Сообщение karpo_1 » Вс фев 25, 2018 11:09 pm
Подниму тему. Блок СОАТЭ. (а\м ГАЗель бортовой) нет питания 5В ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ. Блок на диагностику выходит, при запуске схватывает и глохнет. На момент осмотра были перепутаны фишки ДПДЗ и датчика коленвала. Исправил.
Разобрал блок, проверил питание проца 2.5 В - есть, а вот вместо 5В - есть 6.25В. Проверил выход на TLE 4268 теже 6.25. На вход TLE 4268 приходит 12В. Подключал на столе, проводку на авто проверил лампой 55Вт, никакого КЗ в проводке авто нет. Визуально все дорожки как новые, запаха горелого нет. На плате никакие элементы не греются.
Можно ли предположить стабилизатор TLE 4268 под замену?
