Как шить микас 7.6?
beneton
Сообщение beneton » Ср дек 05, 2007 6:33 pm
Люди а где можно посмотреть какие прошивки к каким блокам идут, дайте ссылку.
Заранее спасибо!!!
Сообщение Robin » Ср дек 05, 2007 8:54 pm
Seoul Ну так это смотря какую тюн! Нормальный расход должен быть, если правильно тюн написана, зачем тогда её писать?? RDA , а что разве не встречал Славут с 7.6 евро-2?? Полно таких было в своё время...я их все перешивал на евро-0. beneton посмотри выше, karlson писал, как и что по прошивкам..
Seoul
Сообщение Seoul » Ср дек 05, 2007 9:22 pm
Robin писал(а):Seoul Ну так это смотря какую тюн! Нормальный расход должен быть, если правильно тюн написана, зачем тогда её писать?? RDA , а что разве не встречал Славут с 7.6 евро-2?? Полно таких было в своё время...я их все перешивал на евро-0. beneton посмотри выше, karlson писал, как и что по прошивкам..
Ну у меня в наличии только V09N132020-Tun-E2. Про евро-0 - а там надо как отключать ДК?
karlson
Сообщение karlson » Ср дек 05, 2007 10:07 pm
RDA
По моему чет не то. Ты сними блок и точно посмотри, что на блоке написанно, Микас 7.6 или вседки 10.3 ??? Чет Славута евро-2 с блоком 7.6....
Славут инжекторных под Е0 невстречал. Эбу - м7.6 и М10.3.
Посмотри на форуме, я выкладывал под Е0 и под Е2. И не только я выкладывал тюниговые прошивки. Есть целая тема, посвящённая этому вопросу (с подробностями).
Seoul
Сообщение Seoul » Чт дек 06, 2007 12:05 am
Открутил блок - оказалось ничего сложного, просто снять кикпанель и открутить два болта. С горем пполам выключив-включив питание по 27 ноге сконнектился и перешился.
Скажите плиз кто умеет - какая это прошивка была?
Залил вышенаписанную. Утром буду тестировать.
seoul1.zip
Прошивка слитая из ЭБУ
(30.21 КБ) 213 скачиваний
RDA
Сообщение RDA » Чт дек 06, 2007 9:07 am
Робята, если честно, я опелями плотно занимаюсь(не хочу и просто не могу распылятся), а Чип тюнинг, это мой второй бизнес, так сказать для поддержки штанов (опелей все больше и больше гарантийных),ну и конечно интерес... и многих может тонкостей не знаю. Так что если что ляпну- можете поправить и мне на пользу пойдет, а что на 100% знаю, я об этом обычно уверенно говорю. Ведь в каждой модели авто, свои приколы и этот форум много дает пользы нам всем от общения. :P Лет 6-7 назад когда еще бренда на Опель небыло, я в Запорожье проходил подготовку по диагностике и ремонту дэоо, тогда плотно занимался ими, но когда редко практикуешь, вседки память стирается и многое за это время поменялось, стараюсь следить по мере возможности... :D
RDA
Сообщение RDA » Чт дек 06, 2007 9:39 am
Seoul писал(а):Открутил блок - оказалось ничего сложного, просто снять кикпанель и открутить два болта. С горем пполам выключив-включив питание по 27 ноге сконнектился и перешился.
Slavuta
Янковский
hex9i
вро-2
Seoul
Сообщение Seoul » Чт дек 06, 2007 10:07 am
RDA писал(а):
Slavuta
Янковский
hex9i
вро-2
Спасибо. Кстати интересно, winflashecu и chiploader lite при коннекте с микасом в версии ПО писали........ (много точек)
Seoul
Сообщение Seoul » Чт дек 06, 2007 10:51 am
Вобщим, кажется получилась бешеная славута. На тапку страшно нажимать. И холостой ровненький по сравнению с оригинальной прошивкой. там подколбашивало даже на 940 оборотах. По расходу пока не смотрел.
Fotilla
Сообщение Fotilla » Вт янв 29, 2008 9:44 pm
Seoul писал(а):Да извините - машина Славута. Хотя я раньше писал.
Там 4 болта. снимается так: откручиваешь их, и за весь жгут окуратно вытаскиваешь. Обычно цепляется за крепление самой торпеды - но немного покрутив - выходит нормально. На колодке ЕСТЬ провод разрешения програмирования. Только он не на С приходит, а почему то на "L". И +12 висит у меня на "H".
Диагностическая колодка
yudon
Сообщение yudon » Ср мар 26, 2008 5:51 pm
Что бы не плодить одинаковых тем, решил спросить в этой.
Ув. форумчане, подскажите мне пожалуйста по моей проблеме. Решил я побаловатся с прошивками на моем Sens'e (Микас 7.6, Код ПО: AEC 01.02.9N, Версия ПО: М76009NSS132021). Купил и спаял мастеркитовский KLine адаптер. Подключаю его к диагностическому разьему: Программа ChipScaner без проблем снимает данные с контроллера. А вот ни ChipLoader ни "Загрузчик" от SMS soft соединятся не хотят.
У меня на сенсе разьем OBDI, подключаю как показано на доке к адаптреру KLine.
Подскажите что я упустил, уже несколько дней бьюсь не могу ничего сделать ????
ALK
Сообщение ALK » Ср мар 26, 2008 6:24 pm
возьми блок на стол и подключи как в хелпе расписано.
а через диагностику то провод не дошел то масса плохая в разъеме
не мешай машине работать
yudon
Сообщение yudon » Ср мар 26, 2008 6:53 pm
На столе подлючил, так как в хелпе к chiploader написано, вообще не соединяется.
А при подключении к диагностическому разьему, подключил массу, плюс и К-линию, надо еще какието контакты замыкать что бы соединится chiploader или он соединятся должен и так?
Слышал что то о замыкании контакта "разрешение програмирования" ??
yudon
Сообщение yudon » Ср мар 26, 2008 6:56 pm
ChipScaner работает через диагностику, а запускаю ChipLoader не хочет соединятся :(
Сообщение chipsoft » Ср мар 26, 2008 9:50 pm
yudon писал(а):На столе подлючил, так как в хелпе к chiploader написано, вообще не соединяется.
Если все сделано, как в хелпе, то должно работать (я имею ввиду вариант "на столе"). Как вариант, попробуйте после неуспешной попытки установления связи отключить питание, подключить его, и повторно нажать кнопку "Установить связь".
