CHIPSOFT J2534 в режиме canhacker
centerclub
Добрый день уважаемые гуру, являюсь счастливым обладателем CHIPSOFT J2534 lite. Вопрос в следующем мне нужно отсканировать лампочку Круиз контроля на приборке Шевроле Круз 12год Шушары 1.6 АТ. Кнопки КК я нашел 1E1 не вопрос, но ни одну лампочку на приборке найти не могу. Возможно нужно использовать CanLo и в этом загвоздка?
centerclub
Я примерно начал понимать, У круза на 1м пине OBD2 сидит шина CanA, а на 6,14 CanB c Can Hi и Can Lo соответственно. У меня Lite версия соответственно я не смогу читать 1й пин CanA в режиме CanHacker. Уважаемый, Денис, направьте в правильное русло, хочу вычитать некоторые данные со своей машины (температура воздуха, кнопки управления магнитолой), а также зажечь пару лампочек на панели приборов(лампу круиза зеленым цветом). Как быть? покупать Mid и что мне это даст? Перекоммутировать Lite? Либо использовать для этих целей другой адаптер? Для сканирования я используй программу CanHacker, выставляю скорость 500, я читаю при этом CanB Lo?
centerclub
CAN-Hi на 1 пин, CAN-LO в воздухе, скорость скорее всего 33333centerclub писал(а):canLo на массу, canHi на swcan (1й пин)? или массу на массу, canHi или canLo на swcan.... и какую скорость выставлять?
centerclub
Скорости адаптер поддерживает все допустимые, в том числе и нестандартные.centerclub писал(а):К сожалению ничего не приходит, видимо такая скорость не поддерживается, пробовал в режиме canhacker, в одноименной программе, пробовал Ваш canscanner, но там тоже пусто -b33333 пробовал.
Мне человек писал, что лайтом он SWCAN шину смотрел канхакером с делителем 30. Я не пробовал.
centerclub
В общем объединяя все вышесказанное
Шина мне нужно вот эта.
http://canhacker.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%BD% ... -33-3kbit/
1).Там написано 10к это в фирмваре 33.3к. У вас также, есть такая подмена?
2).Делитель 30 это от скорости порта 115200?
3).Если я замкну Lo на массу (соединю с 5м пином) ничего не должно произойти.
А вообще chipsoft в режиме canhacker помог найти много чего https://www.drive2.ru/l/497521041183080569/
Вы невнимательно инструкцию к адаптеру читали. Там про делитель и КАНХакер все расписано с картинками.
1. Без понятия. Внимательно инструкцию читайте.
2. Конечно же нет.
3. Ничего не произойдет
2. Конечно же нет.
centerclub
Да, спасибо, подтверждаю chipsoft lite без вопросов читает GMLan на Chevrolet Cruze LS 1,6 на первом пине ODB2, SWcan с частотой 33,3k. Нужно просто подключить провода от 5, 6 пинов адаптера chipsoft lite к 5 и 1му пину в колодке. Перейти в режим CanHacker и в программе выставить делитель 30, скорость порта на работу не влияет оставил 115200. По высокоскоросной шине 500к вообще вопросов нет все читается 6,14 пины работает из коробки, делитель 2. Формула 1000k/делитель=получаем сорость.
toxicblade
toxicblade
Редко пользуюсь режимом канхакер, но вот срочно понадобилось. Пишу логи, потом изучаю и нахожу что прибор достаточно часто пропускает посылки, например софт отправляет посылку, а с блока возвращается один ответ, а должно быть 2 или 3. Или наоборот в логах есть ответ блока, а посылка которую отправил софт нет. Chipsoft lite, драйверы пробовал разных версий. пробовал на разных ПК, софт Canhacker версия 2.00.01
Что может быть?
Что может быть?
