	Breakaut box v2 наприжение на 15 пине OBD2 разёма.
Всем доброго времени суток.
Уважаемые! У меня вопрос, почему в Breakaut box v2 на 15 пине OBD2 разёма висит 12 вольт? Это так должно быть или что то не так? хотя я уверен что там всё так, но хочется знать почему так.
Re: Breakaut box v2 наприжение на 15 пине OBD2 разёма.
Там(15 пин это L-LINE) будет присутствовать +12в при условии включения автоматического управления питанием эбу,кнопка отжата,так как управление осуществляется замыканием л линии на массу по команде программы.Вроде верно рассуждаю...jamik74 писал(а):Всем доброго времени суток.
Я не знаю схемотехники данного девайса точно,возможно что затвор силового транзистора на плате постоянно подключен к л линии,в таком случае,на ней постоянно будет +12в через затворный резистор.Денису нужно адресовать этот вопрос.jamik74 писал(а):оно там когда отжата и когда нажата, я к брик боксу подключил блок питания и больше ни чего, а на пине 12 вольт
Мужики! Премного благодарен за Вашу активность.
Писал Денису, он сказал что так должно быть, рас должно, значит так надо. Я боялся сполить комбик, два дня назад купил, у знакомого уваленый мр140 хочу попробывать его поднять, под это дело хотел разьёмы сворганить. Буду пробавать, мож чо выдет. Та аш два блока.
				Ggrigoriyg
Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
						На L-Line не нужно ничего подключать. Если хотите, чтобы адаптер по питанию работал в автоматическом режиме, кнопка должна быть отжата. Нажатая кнопка принудительно подает питание на ЭБУ.Ggrigoriyg писал(а):Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
Ну и программа должна поддерживать автоматическое управление питанием.
				blistograd
к сожалению тяжелый случайGgrigoriyg писал(а):Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
очень злой модератор
				Ggrigoriyg
Я сам себя запутал.chipsoft писал(а):На L-Line не нужно ничего подключать. Если хотите, чтобы адаптер по питанию работал в автоматическом режиме, кнопка должна быть отжата. Нажатая кнопка принудительно подает питание на ЭБУ.Ggrigoriyg писал(а):Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
Но теперь понял, всё просто!!!Спасибо Большое!
Но не безнадёжныйblistograd писал(а):к сожалению тяжелый случайGgrigoriyg писал(а):Если я правильно понял,к L-LINE наBreakaut box v2 нужно подключать отключаемое питание +12В (замок зажигания) на ЭБУ и кнопка на Breakaut box v2 должна быть нажата? Соответсвенно если кнопка не нажата(отжата) отключаемое питание можно сделать через тумблер(или кнопку) и подсоединить к 12V Breakaut box v2.
