Не работает без ключевой доступ Mazda CX-7
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср май 23, 2018 11:49 am
Здравствуйте, нужна помощь специалистов по ключам Мазда. Имеем Mazda CX-7 2008г. с системой без ключевого доступа, машина прибыла на ремонт исправная, забыл выключить фонарик подсоеденненый к аккумулятору, он естественно сел, не в 0 но машину не заводил. Снял, зарядил, все работает исправно но машина не видит смарт карты, соответственно не открывается кнопочками на ручках и не дает провернуть зажигание, мех ключем заводиться. Вопрос -- как привязать смарт карту?? По диагностике в наличии изи диаг и автоком, ошибок нету. Спасибо за ответы.
Эдуард76
Сообщение Эдуард76 » Ср май 23, 2018 1:32 pm
1. Выньте ключ из зажигания.
2. Закройте двери.
3. Откройте двери водителя.
4. Следуйте за процедурой: в течение 24 секунд:
- Переключите зажигание в полажигания
2.Закройте двери.
3.Откройте дверь водителя.
4.Следуйте по процедуре: в течение 24 секунд.
- Переключите зажигание в положение ON потом на LOCK 3 раза.
- Нажмите и отпустите кнопку на дверях после свет освещения должно зажечься 3 раза
- Убедитесь, что двери заблокировано и разблокировано.
- Если нет, подождите 40 секунд и начни с начала процедуры начиная от открытых дверей водителя.
5.Нажмите кнопку UNLOCK на каждом пульте 2 раза.
6.Убедитесь, что двери заблокировало и разблокировало после работы со всеми пультами.
7.Если нет, следуй за процедурой:
- Нажмите и отпустите кнопку на дверях, после свет освещения должен загореться ещё раз
- Убедитесь, что двери заблокировало и разблокировало 2 раза.
- Повторите процедуру начиная от открытых дверей.
бывают в жизни огорченья!нет хлеба?ешь печенье!
8-917-451-29-9Два Эдик
8-919-145-19-7Семь Саша
Эдуард76
Сообщение Эдуард76 » Ср май 23, 2018 1:33 pm
Или так :
1)закрыть все двери и крышку багажника.
2)открыть дверь водителя.
3)ключ зажигания передернуть 3 раза из Lock в ON(зажигание)НЕ извлекая из замка
4) Нажать 3 раза на концевик двери водителя.
Действия 2-4 выполнять в течении 24 сек.Быстрее можно, дольше нельзя.
5) Двери авто закроются-откроются(клацнут замками)
6) Дважды нажать на любую кнопку 1 пульта
7)замки клацнут.
повторить п.6 с другим пультом.
9)замки клацнут
…при необходимости можно 3 пульт пришить аналогично первым двум.
10) нажать на концевик водительской двери
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср май 23, 2018 2:05 pm
Сами пробывали?? Делал так и так, или я недогоняю какую кнопку водителя нажимать или что то не так делаю, но там где замки должны закрыться-открыться ниче не происходит.
telek2009
Сообщение telek2009 » Ср май 23, 2018 3:45 pm
Если ли кто с Днепропетровской обл ближе к Павлограду кто сможет посмотреть?
Эдуард76
Сообщение Эдуард76 » Чт май 24, 2018 8:38 am
концевик водительской двери который на стойке установлен!
telek2009
Сообщение telek2009 » Вс июн 24, 2018 10:40 am
Подыму тему. Есть ли кто в Днепре кто может привязать смарт карты?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
