Куплю эбу Skoda Octavia Tour 1,6
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 10:28 am
Очень нужен срочно Блок управления двигателем 1,6 06A906019 5wp4458
avtoteh_dnepr
Re: Куплю эбу Skoda Octavia Tour 1,6
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 11:14 am
avtoteh_dnepr писал(а):Очень нужен срочно Блок управления двигателем 1,6 06A906019 5wp4458
В машине стоит CQ а есть вариант BH. В чем может быть разница? И если перезалить прошивку будет работать?
Сообщение Иоанн » Чт ноя 15, 2018 12:40 pm
Вычитать еепром есть чем? Если нет, то замена блока не поможет. Вычитать флеш и еепром и записать в нужный блок.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 12:45 pm
Иоанн писал(а):Вычитать еепром есть чем? Если нет, то замена блока не поможет. Вычитать флеш и еепром и записать в нужный блок.
В принципе еепром можно же перепаять, правильно?
Сообщение Иоанн » Чт ноя 15, 2018 12:51 pm
Возможно и так.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 12:59 pm
Иоанн писал(а):Возможно и так.
Спасибо.
Сообщение Иоанн » Чт ноя 15, 2018 1:38 pm
Собственно, так и придется делать. На столе, с еепромом вы не сможете считать и записать флеш. Если только иммо на стол приспосабливать. Поэтому и в обоих блоках на время программирования флеш, еепром должен быть физически отсоединен.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт ноя 15, 2018 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Чт ноя 15, 2018 1:55 pm
ВН это для Skoda Octavia 1.6 AKL 74kw 101 л/с.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт ноя 15, 2018 6:28 pm
У меня по моему похожие валяются с битым драйвером форсунок. Таксист с гбо сантехникой укладывал их на раз. Снимал крышку. Зажигал газовую конфорку. Клал туда блок, как сковородку. Пинцетом снимал драйвер и епром. Епром запаивал в блок с разборки. и так 4 раза. Нужно на алишке заказать драйвера....
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 10:00 pm
Иоанн писал(а):Собственно, так и придется делать. На столе, с еепромом вы не сможете считать и записать флеш. Если только иммо на стол приспосабливать. Поэтому и в обоих блоках на время программирования флеш, еепром должен быть физически отсоединен.
У меня K-Tag есть, Flach вычитаю.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 15, 2018 10:02 pm
Иоанн писал(а):ВН это для Skoda Octavia 1.6 AKL 74kw 101 л/с.
Вы хотите сказать, что не станет на Octavia Tour? Блок c буквами CQ.
BH - производство германии, а CQ производство чехословакии.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 16, 2018 6:41 am
Всё должно подойти, я просто дал данные по авто. Раз у вас точно такое же авто, с такой же комплектацией, заработает.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт ноя 16, 2018 6:04 pm
Какая разница какая страна сделала. Перелил прошивки и в добрый путь. Менял BQ на CQ - это все Simos 2.1
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб ноя 17, 2018 11:10 am
Люди подскажите К-Таг шьет эти блоки. Просто во вкладках К-Тага мотор AKL с блоком бош. Или не туда смотрю. Чем эти блоки можно вычитать?
panadol55
Сообщение panadol55 » Сб ноя 17, 2018 12:19 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Люди подскажите К-Таг шьет эти блоки. Просто во вкладках К-Тага мотор AKL с блоком бош. Или не туда смотрю. Чем эти блоки можно вычитать?
Chiploader делает отлично!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
