Не понял что именно посмотреть, посмотрел карты углов - они абсолютно нормальные.serg71 писал(а):Напоминаю.
Sirius D32 D42
Карты то может быть и нормальные , но только не работают они, в блоке есть октан корректор реализован коммутацией на корпус выводов 27 и 81 эбу , как не крутил уоз в редакторе , переключения таблицы уоз нет , реакция есть только при изменении значений в таблице УОЗ 1,VGIS short(тоесть уоз при коротком коллекторе , при об выше 4500) , как сделать так , что б было две таблицы уоз , и их можно было выбирать положением октан корректора ?Что значит УОЗ 1 и УОЗ 2 кто из них должен был соответствовать и какому положению октан корректора?, или не так задумывалось ?
На сколько я знаю, переключение между картами происходит только при включении зажигания, на работающем двигателе переключения не будетserg71 писал(а):Карты то может быть и нормальные , но только не работают они, в блоке есть октан корректор реализован коммутацией на корпус выводов 27 и 81 эбу , как не крутил уоз в редакторе , переключения таблицы уоз нет , реакция есть только при изменении значений в таблице УОЗ 1,VGIS short(тоесть уоз при коротком коллекторе , при об выше 4500) , как сделать так , что б было две таблицы уоз , и их можно было выбирать положением октан корректора ?Что значит УОЗ 1 и УОЗ 2 кто из них должен был соответствовать и какому положению октан корректора?, или не так задумывалось ?
autochip.zp.ua
