Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
_val_
Сообщение _val_ » Пн май 27, 2019 10:33 am
Имеем Chery Tiggo 1.8л автомат ЭБУ magneti marelli
В ходе диагностики снимал показания датчиком давления осциллографа, соответственно поймал ошибку по пропускам воспламенения. Скандок ошибку видит но не трет. По ОБД не видит (и стирание в слепую не помогает). Скнматик 2про не видит (и стирание в слепую не помогает). Клемму сбрасывал на 5 минут, потом на 40 минут - не помогает. Автомобиль работает ровно, но чек постоянно моргает. Пробег после трабла уже около 1000км, ошибка сама не уходит.
Подскажите чем сбросить?
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Re: Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
Сообщение chipsoft » Пн май 27, 2019 11:11 am
Если ошибка постоянно возникает, то она от сбрасывания никуда не уйдет. Да, она может сбрасывается, а через несколько мс ЭБУ ее снова ловит и фиксирует и создается эффект несбрасывания ошибки.
_val_
Сообщение _val_ » Пн май 27, 2019 11:56 am
Ее не было, до момента пока не вкрутил датчик давления в цилиндре осциллографа.
И не сбрасывается она даже на заглушенной машине. Заведенная работает идеально ровно. В общем не тот случай.
Glykin
Сообщение Glykin » Пн май 27, 2019 3:18 pm
Смотрите ошибки по коробке, было что то похожее. Ошибка по коробке и горит чек по двигателю.
_val_
Сообщение _val_ » Пн май 27, 2019 4:42 pm
В коробке ошибок нет. Ну, по крайней мере, скандок не показывает.
В ЭБУ двигателя только ошибка по множественным пропускам, которая не трется.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пн май 27, 2019 7:54 pm
Пробуйте подключаться другими сканерами. По сканеру пропуски показывает?
Сообщение Иоанн » Пн май 27, 2019 9:02 pm
Сброс обучений ЭБУ сканером также не помогает?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт май 28, 2019 5:39 am
Возьмите лаунч, он заточен под чери
autochip.zp.ua
_val_
Сообщение _val_ » Вт май 28, 2019 8:59 am
Сброс пробовал, не помогает.
