CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Различные товары, необходимые при чип-тюнинге и диагностике, которые можно заказать с сайта
Macrobot
Re:
Сообщение Macrobot » Вс авг 04, 2019 10:07 pm
chipsoft писал(а):
> [quote="Evgen198801"]автоматическое управление питанием через
> L-Линию (будет добавлено в следующих версиях ChipLoader) вот это было б по
> интересней точнее принцип действия.[/quote]
> Принцип действия - когда замыкается ЛЛиния на массу, то подается питание на
> ЭБУ. Такой принцип использует Мультифлешер, соответственно с ним тоже все
> будет работать.
> В ближайшей версии загрузчика мы добавим автоматическое питание ля Трикоров
> (не нужно будет дергать питание), а потом уже займемся М74, чтобы загрузчик
> сам передергивал питания и пытался подключиться как по КАНу так и КЛинии
> без участия пользователя.
А реле не большое можно поставить? не скорит ли адаптер от такой нагрузки? К примеру от блока сигнализаций где цз управляется?
Re: Re:
Сообщение chipsoft » Пн авг 05, 2019 9:38 am
Поставить можно что угодно, но тот транзистор, что сейчас ставится на Breakout Box великолепно справляется со всеми блоками. Не совсем понял про цз. Зачем его подключать, чтобы работать с блоком на столе?
alex_ls
Re: CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Сообщение alex_ls » Пн авг 05, 2019 10:20 am
Он наверное имел ввиду применить реле от цз
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пн авг 05, 2019 5:47 pm
А можно схему Breakout Box v2 ? Я свой собираю по этому и спросил можно ли поставить маленькое реле и комутировать L линией.
kaktus
Сообщение kaktus » Вт авг 06, 2019 6:02 pm
тоже собираю свой может есть у кого схема на транзисторе
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт авг 06, 2019 7:33 pm
У Миши на сайте много лет есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
kaktus
Сообщение kaktus » Ср авг 07, 2019 7:37 pm
Большое спасибо !
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт авг 08, 2019 2:08 pm
Пожалуйста.
Voras99
Сообщение Voras99 » Пт дек 04, 2020 9:53 pm
Не планируется добавление какого-нибудь реле, для имитации управления главным реле?
Например в Bosch ME799, при подключении на столе, для прошивки по CAN шине, требуется подключить управление главным реле.
Неплохо, чтобы и эта возможность была на плате.
В буте не особо есть желание перепаивать мелкий резистор.....
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Сб дек 05, 2020 7:17 am
Последний раз редактировалось Borzoi13 Сб дек 05, 2020 7:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Сб дек 05, 2020 7:18 am
Borzoi13 писал(а):
> Вы серьёзно? Какое реле? А что без него ни как? Сколько блоков таких делал, всегда управлял общим питанием.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Сб дек 05, 2020 7:19 am
И проц там 167й как в 7.9.7,его тоже через главное делаете?
Сообщение chipsoft » Сб дек 05, 2020 6:48 pm
Подключайте все питания сразу, не вижу задач, где отдельное реле было бы необходимо. Сам на столе на тестах шил M799, надобности в реле не увидел.
Voras99
Сообщение Voras99 » Сб дек 05, 2020 7:36 pm
Вопрос не про Boot mode. Там всё без проблем.
Вопрос про прошивку без разбора, по can шинам.
У Вас в справке написано.
Плюсы, масса, CAN-L, CAN-H и управление главным реле.
Вопрос был задан, что вешать именно на этот пин?
По итогу, блок сделал в буте, как обычный 797.
Сообщение chipsoft » Пн дек 21, 2020 11:38 am
Главное реле и вешайте. Но тогда нужно будет разделить питания на постоянные и отключаемые. Только непонятно зачем городить это все, если все питания можно подключить сразу.
