CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Re:
chipsoft писал(а):
> [quote="Evgen198801"]автоматическое управление питанием через
> L-Линию (будет добавлено в следующих версиях ChipLoader) вот это было б по
> интересней точнее принцип действия.[/quote]
> Принцип действия - когда замыкается ЛЛиния на массу, то подается питание на
> ЭБУ. Такой принцип использует Мультифлешер, соответственно с ним тоже все
> будет работать.
> В ближайшей версии загрузчика мы добавим автоматическое питание ля Трикоров
> (не нужно будет дергать питание), а потом уже займемся М74, чтобы загрузчик
> сам передергивал питания и пытался подключиться как по КАНу так и КЛинии
> без участия пользователя.
А реле не большое можно поставить? не скорит ли адаптер от такой нагрузки? К примеру от блока сигнализаций где цз управляется?
> будет работать.
Re: Re:
Поставить можно что угодно, но тот транзистор, что сейчас ставится на Breakout Box великолепно справляется со всеми блоками. Не совсем понял про цз. Зачем его подключать, чтобы работать с блоком на столе?
Re: CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Он наверное имел ввиду применить реле от цз
А можно схему Breakout Box v2 ? Я свой собираю по этому и спросил можно ли поставить маленькое реле и комутировать L линией.
тоже собираю свой может есть у кого схема на транзисторе
У Миши на сайте много лет есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Большое спасибо !
Большое спасибо !
Не планируется добавление какого-нибудь реле, для имитации управления главным реле?
Например в Bosch ME799, при подключении на столе, для прошивки по CAN шине, требуется подключить управление главным реле.
Неплохо, чтобы и эта возможность была на плате.
В буте не особо есть желание перепаивать мелкий резистор.....
Последний раз редактировалось Borzoi13 Сб дек 05, 2020 7:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Borzoi13 писал(а):
> Вы серьёзно? Какое реле? А что без него ни как? Сколько блоков таких делал, всегда управлял общим питанием.
И проц там 167й как в 7.9.7,его тоже через главное делаете?
Подключайте все питания сразу, не вижу задач, где отдельное реле было бы необходимо. Сам на столе на тестах шил M799, надобности в реле не увидел.Voras99 писал(а): ↑Пт дек 04, 2020 9:53 pmНе планируется добавление какого-нибудь реле, для имитации управления главным реле?
Вопрос не про Boot mode. Там всё без проблем.
Вопрос про прошивку без разбора, по can шинам.
У Вас в справке написано.
Плюсы, масса, CAN-L, CAN-H и управление главным реле.
Вопрос был задан, что вешать именно на этот пин?
По итогу, блок сделал в буте, как обычный 797.
Главное реле и вешайте. Но тогда нужно будет разделить питания на постоянные и отключаемые. Только непонятно зачем городить это все, если все питания можно подключить сразу.Voras99 писал(а): ↑Сб дек 05, 2020 7:36 pmВопрос не про Boot mode. Там всё без проблем.
