Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Вт авг 13, 2019 8:26 pm
lobzik20
Re: Модуль M74Can
Сообщение lobzik20 » Пн авг 19, 2019 4:45 pm
подскажите 3 час пытаюсь зачитать М74 кан разные пины клайн пробывал читает фигню всякую.
алеч
Re: Модуль M74Can
Сообщение алеч » Пн авг 19, 2019 4:54 pm
Если фигню читает,то не в буте значит блок.
ytn
lobzik20
Re: Модуль M74Can
Сообщение lobzik20 » Пн авг 19, 2019 5:03 pm
это я понимаю. вот вопрос почему!
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Пн авг 19, 2019 5:08 pm
Потому что что-то не так делаете. Точнее не ответить, поскольку про иденты блока ни слова, ни какие пины куда подсоединяли тоже ничего.
lobzik20
Re: Модуль M74Can
Сообщение lobzik20 » Пн авг 19, 2019 5:21 pm
ссори уже заигрался с блоком.11186-1411020-22 i484gq14 клайн и G3 b D2 и Н3 пробывал.Подключение к ЭБУ (CAN)
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-G3 - К-Лайн (в некоторых ЭБУ КЛиния выведена на этот пин)
X2-H3 - К-Лайн (в некоторых ЭБУ КЛиния выведена на этот пин)
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
Обратите внимание, что на разных аппаратных версиях ЭБУ подключение К-Лайн может быть разным. На данный момент существует 3 разных подключения Л-Линии для работы с ЭБУ M74 CAN
Внимание! Несмотря на то, что ЭБУ M74CAN работает по CAN шине, однако его первичная инициализация осуществляется по КЛинии. Поэтому, для работы загрузчика обязательно подключение КЛинии.
Альтернативный способ подключения к ЭБУ (CAN)
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi
При использовании альтернативного способа подключения дополнительно необходимо:
1. CAN Hi через резистор 1К замкнуть на +12В
2. CAN Low замкнуть с KLine J2534 устройства
подключал так
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Пн авг 19, 2019 5:50 pm
Использовали готовый кабель или проводочками? Какое J2534 устройство использовали? Плату чипсофтовскую использовали или всё сами коммутировали? Напряжение сколько? Иденты тоже не показывает?
lobzik20
Re: Модуль M74Can
Сообщение lobzik20 » Пн авг 19, 2019 6:18 pm
пробывал со сканматик и чипсофт мид. кабель самодельный с переключателем. вкладка активна только прочитать флешь и епром
sputnet74
Re: Модуль M74Can
Сообщение sputnet74 » Пн авг 19, 2019 6:32 pm
а какие вкладки ещё должны быть активны?
https://vk.com/sputnet74
lobzik20
Re: Модуль M74Can
Сообщение lobzik20 » Пн авг 19, 2019 7:09 pm
видимо никакие.незнаю где солнце ни так взошло сейчас I445GBT2 только что зачитался. фиг знает толком что происходит. комбик тот блок взял без проблем. как то так
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Пн авг 19, 2019 7:18 pm
Еепром как прочитался? Каким размером? Корректно?
satand
Re: Модуль M74Can
Сообщение satand » Сб авг 24, 2019 8:36 am
На днях делал новый Эбу на гранте 2019 года (I445GBT2 11186-1411020-47), модулем m74 bsl, поднимал после увала записи бесплатной программой. ChipLoader считает и пишет размером флешь 832 кб (сама флешь 768 кб и еепром 64 кб ) пока увы читает этот модуль только еепром 2 кб. Пришлось склеить флешь и еепром и залить Модулем M74Can. Все прошло успешно авто стартануло. Так что, если считаем, то делаем тюн на основе считанного, ибо в файле флешь будет содержаться и еепром. Еепром , тот что 2 кб будет пустым.
Денису отписал и скинул файлы в скайп. А так было бы удобно допилить модуль для считывания флешь 768 кб и еепромм 64 кб (как в модуле комбика). Тогда вообще было бы супер, считал флешь, не трогая еепром, залил тюн...
omskdvr
Re: Модуль M74Can
Сообщение omskdvr » Чт авг 29, 2019 7:59 pm
У всех модуль читает пишет очень долго?
Читал минут 30 писал минут 40-50
Это жесть по-моему для 832 кб
buzuluc
Re: Модуль M74Can
Сообщение buzuluc » Чт авг 29, 2019 8:06 pm
У меня с к-лайновыми блоками так, через акрил. Кановые мин 7-10 примерно.
Amelj
Re: Модуль M74Can
Сообщение Amelj » Чт авг 29, 2019 9:40 pm
тоже самое и у меня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 304 гостя
