Шкода Октавия а5 1.4tsi -ошибка p0088
Модераторы: chipsoft, Witold
alex772
Сообщение alex772 » Пт сен 27, 2019 4:32 pm
Добрый день.Имеем данное авто 2010г.с двигателем caxa(по vin коду).На самом деле,то ли ГБЦ меняная,то ли весь мотор(все шильдики затерты).Со слов клиента-он такую купил.На Гбц стоял тнвд Hitachi (крепление 3 болта)с отрезаным штоком.Давление на рампе 6.5 bar.Так и приехал.Вместо регулятора давления стояла обманка(обычное реле),чтобы chek не горел.Купили новый тнвд hitachi,но давление не появилось(те же 6.5bar).После решили,что тнвд должен стоять другой(для двигателя саха).По креплению он не подходит-сделали переходник.Поставили.Завели.Авто работает ровно,но слышен противный свист с тнвд.Подключили сканер-давление 140-150 bar и ошибка р0088(высокое давление в рампе)Проверили сигнал на регуляторе давления- форма и амплитуда в норме (по elsa).Смущает только,что при снятой фишке на одном пине 12v,а на другом 3.5v.Т.е.физический 0 получается на уровне 3.5 v и клапан не открывается и не регулирует давление.Перечитал все форумы по данной проблеме,и проверил метки,фазовращатель на впускном распредвалу,его клапан- все работает.А теперь вопрос.Если есть у кого осцилограмма на регуляторе давления исправного авто-поделитесь пожалуйста или пните ,что ещё можно проверить.Если нужно ещё какие данные- посмотрю.Заранее спасибо.
Я
Alex66
Re: Шкода Октавия а5 1.4tsi -ошибка p0088
Сообщение Alex66 » Вт окт 15, 2019 9:04 am
Как успехи? Вот такой приблизительно сигнал должен быть на клапане ТНВД.
alex772
Сообщение alex772 » Вт окт 15, 2019 12:50 pm
Хозяин авто забрал.Сказал погонит к оффициалам.Причина не найдена.Всем откликнувшимся спасибо.
Alex66
Сообщение Alex66 » Вт окт 15, 2019 8:30 pm
На клапан ТНВД можно внешнее управление прилепить с генератора сигналов. Единственно мощный выходной каскад должен быть и регулировать длительность с шим. И эмулятор нагрузки естественно тогда подключать. Они бывают трех разновидностей по сопротивлению.
alex772
Сообщение alex772 » Ср окт 16, 2019 8:48 am
И как вы предлагает ездить на таком авто?Давление должно постоянно меняться,в зависимости от нагрузки.Авто нужно ремонтировать ,а не липить горбатого(извините,если кого обидел).Тему закрываю.Хозяин обещал заехать,если отремонтируют .
Alex66
Сообщение Alex66 » Вс ноя 03, 2019 9:29 pm
Я вам не предлагаю лепить.Я предлагаю способ проверки реакции, изменение давления. Проверку работы клапана сброса.
NRJ
Сообщение NRJ » Вс ноя 03, 2019 10:25 pm
Гроша выеденного не стОит . Поэтому и отказались от нее.
