hELP 21102
m
hELP 21102
Сообщение m » Вт апр 29, 2008 10:05 pm
кУПИЛ ВАЗ 21102 2003Г,ПРОБЕГ 40000КМ. пРОБЛЕМА ТАКАЯ! дОЛГО ПРИХОДИТСЯ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ УТРОМ, ПРОГРЕЛАСЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО НО СТОИТЬ ПОСТОЯТЬ ЕЙ МИНУТ 10 КАК СНОВА МОСЛОЕШ СТАРТЕРОМ . МЕНЯЛ ВСЕ ? НЕМОГУ РОЗОБРАТЬ СЯ В ЧЕМ КОСЯК. ОБИДНО ТО ПРИЕЗЖАЮТ ТАКИЕ КОНЧЕНЫЕ ЧЕРМЕТЫ С ПРОБЕГОМ ЗА 200 000 А ЗАВОДЯТСЯ С ПОЛ ПИНКА ! ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН ГОСПОДА
мотя
Сообщение мотя » Вт апр 29, 2008 10:20 pm
проверь при запуске давление топлива.
zzOLzz
Re: hELP 21102
Сообщение zzOLzz » Вт апр 29, 2008 11:18 pm
m писал(а):кУПИЛ ВАЗ 21102 2003Г,ПРОБЕГ 40000КМ. пРОБЛЕМА ТАКАЯ! дОЛГО ПРИХОДИТСЯ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ УТРОМ, ПРОГРЕЛАСЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО НО СТОИТЬ ПОСТОЯТЬ ЕЙ МИНУТ 10 КАК СНОВА МОСЛОЕШ СТАРТЕРОМ . МЕНЯЛ ВСЕ ? НЕМОГУ РОЗОБРАТЬ СЯ В ЧЕМ КОСЯК. ОБИДНО ТО ПРИЕЗЖАЮТ ТАКИЕ КОНЧЕНЫЕ ЧЕРМЕТЫ С ПРОБЕГОМ ЗА 200 000 А ЗАВОДЯТСЯ С ПОЛ ПИНКА ! ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН ГОСПОДА
Обратный клапан на бензонасосе проверь. Бензонасос то не менял?
m
Сообщение m » Ср апр 30, 2008 11:42 am
давление перед запускои в рампе 3.0 атм. бензоносос не менял сетку приемника новую поставил,рдв тоже новый.по диагностике в се окей , единственное что кран печки обойден до меня поставлен обычный как в раковине. и еше там стоит реле упровления кондером но самого нема. может что из за этого. холостой ход при прогреве не опускается ниже 950 обр и расход по городу 10л на 100.компрессия 12 во всех.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Ср апр 30, 2008 12:08 pm
Прошива стандарт? 950 об. Может подсос есть?
m
Сообщение m » Ср апр 30, 2008 12:18 pm
да вроде если б подсос был под траивала бы. прошивку сменил по новее на заводскую. стояла наверченая кривыми руками.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Ср апр 30, 2008 7:00 pm
Проверь ещё раз насос, это по плохой заводке. После выключения зажигания давление в рампе не должно сразу уходить на 0, а должно удерживаться. Если уходит в 0, меняй насос.
m
Сообщение m » Ср апр 30, 2008 7:35 pm
давление в рампе держит долго . черт его знает что за хрень.
Сообщение Robin » Ср апр 30, 2008 7:46 pm
а форсунки????
m
Сообщение m » Ср апр 30, 2008 8:07 pm
а как проверить
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 30, 2008 8:11 pm
m писал(а):а как проверить
Баланс форсунок провести.
m
Сообщение m » Ср апр 30, 2008 8:15 pm
а в домашних условиях реально
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 30, 2008 8:21 pm
m писал(а):а в домашних условиях реально
Диагностическая программа с управлением ИМ и манометр для измерения давленя в рампе.
malagar
Сообщение malagar » Ср апр 30, 2008 9:08 pm
Тел: 8903-462-83-67 Позвони. Помогут.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Ср апр 30, 2008 10:10 pm
Если, как ты написал давление в норме, то проверить много чего нужно. Горелые провода ВВ. Накрученный зазор на дросселе. ДМРВ. И датчик температуры двигателя.
