	Chevrolet aveo 1,6 16V Mr140
Первый раз попала такая машинка с проблемой подвисания оборотов. Висит ошибка по дпдз - низкий уровень сигнала. При замене на исправный ошибка не стирается, хотя напряжение 0,3 вольта. И смущают показания рхх - на холостых 4 шага. Смотрел сканматиком. Клиент крепко спешил на работу, обещал появиться на днях.
P.S. Давление во выпускном коллекторе 39 кПа.
Vladimir
Viber +380682131263
						Viber +380682131263
Re: Chevrolet aveo 1,6 16V Mr140
При отсоединенном разъеме ДПДЗ на самом разъеме сколько напряжение? Массу для сравнения берите с разъема ДПДЗ, с АКБ, кузова и ДТОЖ. Результаты измерения напряжения озвучьте.
									Калибровка прошивок на заказ, продажа модулей  ChipExplorer 2 (все вопросы в скайп или телеграмм)
Опорное 5в, на сигнальном 4,8в относительно массы дпдз. По следующему приезду повторю замеры согласно Вашему совету. Замерял при снятом датчике - при установленном 4,8 и 0,3 соответственно.
Vladimir
Viber +380682131263
						Viber +380682131263
проблема с дроссельной заслонкой или подсос воздухаMehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 12:04 pmПервый раз попала такая машинка с проблемой подвисания оборотов. Висит ошибка по дпдз - низкий уровень сигнала. При замене на исправный ошибка не стирается, хотя напряжение 0,3 вольта. И смущают показания рхх - на холостых 4 шага. Смотрел сканматиком. Клиент крепко спешил на работу, обещал появиться на днях.
крутанули регулировочный болт (опорное напряжение должно быть 0.5 в) отсюда и низкое напряжение
если что тлф в низу
Александр
Винт заслонки крутили варварским методом - плоскогубцами за резьбу. Если ею выставить 0,5в - получаем щель в ДУ и завышенные холостые.проблема с дроссельной заслонкой или подсос воздуха
Явных подсосов нет, завтра после обеда машина будет - дымом проверю.
Vladimir
Viber +380682131263
						Viber +380682131263
Заслонка не погнута? Возможно, менять ДП придется.
Я так понимаю что винт выставляется на заводе вернее калибруется. Думаю придется дроссель б.у. механизм братьMehanik13 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 6:26 pmВинт заслонки крутили варварским методом - плоскогубцами за резьбу. Если ею выставить 0,5в - получаем щель в ДУ и завышенные холостые.проблема с дроссельной заслонкой или подсос воздуха
Сама заслонка не гнутая, хозяин утверждает досталась при покупке такая.
На ЗАЗ Виде стоит такой же ДУ, замерил вылет регулировочного винта, буду сверять.
Vladimir
Viber +380682131263
						Viber +380682131263
Вот что надыбал на просторах. Проверка нужна такая ну тут я не пойму про какой дроссель о4 мм. Щуп. Но лучше на рабочей машине так сверять
0,04мм - встречал я подобное описание. Если попадалась разрегулировання ДЗ (обычно на сенсах с ГБО 2)
то делал так - винт отпускал до закусывания потом добавля 1/2 оборота. Вроде нормально получалось.
Vladimir
Viber +380682131263
						Viber +380682131263
 всё правильно, если заслонка дроселя неизношена и саму заслонку (внутри) непытался никто крутить.
  всё правильно, если заслонка дроселя неизношена и саму заслонку (внутри) непытался никто крутить.car-tuner.com.ua
