Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
santer
santer » Пт июл 14, 2006 11:15 am
Денис писал(а):
"Двухрежимку можно сделать и самому, если не нужна индикация текущего режима и достаточно переключения тумблером.
Для того, чтобы создать такую прошивку нужно:
1. В программе АКМ в обоих прошивках, которые необходимо склеить установить галку "Флаг переключения таблиц".
2. Просто склеить полученные 2 прошивки.
3. Полученную двухрежимку залить в ЭБУ. Переключение прошивок будет осуществляться тумблером, замыкая 42 ногу ЭБУ на землю.
Вот и все."
Супер спасибо за инфу. Теперь знаю какую ногу бросать на землю.
А то поставил газ и дерганье и хлопки просто замучали.
А постоянно менять воздушный фильтр мне не в кайф.
santer
santer » Пн июл 31, 2006 6:12 pm
chipsoft_ru писал(а):kosjohn писал(а):
А править таблицы сдвоенной прошывки можна. Я имею ввиду залил что-то не понравилось, в оригинале изменил опять залил и тд ?
Сколько денег стоит "сдвоить" прошывки ?
Есть ли у Вас готовые сенсовские прошывки под газ ?
Вот и все.
Готовых Сенсовских прошивок под газ у нас нет.
Попутно одно уточнение, никакой аппаратной доработки ЭБУ Микас-7.6 не требует? А то меня напугали что в память может не влезть двухрежимка.
karlson
karlson » Пн июл 31, 2006 6:18 pm
Абсолютно никаких доработок!
Более того, микросхема памяти теоретически позволяет сделать 4 и более прошивок!
santer
santer » Вт авг 01, 2006 9:22 am
Спасибо.
Тогда напрашивается еще один вопрос, существует ли возможность переключать 4 прошивки, и впихнуть их туда?
karlson
karlson » Вт авг 01, 2006 2:42 pm
Теоретически можно, но при этом нужно будет дорабатывать ЭБУ. Думаю Денис должен знать, может чнго и подскажет. Хотя смысла не вижу.
Konstantin_D
Konstantin_D » Ср авг 02, 2006 10:08 am
Во первых флеш AM29F010 - 128 кб айтная
тоесть туда можно впихнуть только 2 прошивки по 64кб
теоретически запихнуть туда можно 3 набора калибровок, но это при условии что ктото полностью перепишет софт с переключением банков памяти.
Используя серийный софт МОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВА РЕЖИМА!!!!
Цифра 4 появилась изза того что на новых январях ставят 256кб флеш AM29F002 в микасах таких микросхем я по крайней мере не встречал.
Вывод чтоб впихнуть в микас76 4 режима необходимо:
1. Заменить флеш на 256кб
2.доработать подпрограмму переключения.
Тут трудностей меньше всего лиш нужно бросить старший адрес на свободную ногу проца, и поправить код переключения во всех четырех прошивках он будет отличатся тем чтоб прошивки переключались последовательно(использовать вариант только с кнопкой, вариант с установкой флага в СТР и замыканием 42 ноги на землю не прокатит) ну и доработать индикацию.
3.Написать свой загрузчик или попросить поправить имеющиеся(тут проблем нет и работы там немного) чтоб он поддерживал запись 4х прошивок.
Можно второй пункт сделать как в старых GM ЭБУ вывести адресный сигнал на тумблер и тогда 3 пункт отпадает.
Правда напрашиваеться вопрос а нужно ли нам все это???
Больше 4х прошивок такая же проблема только ставиш флеш на 512кб.
Только смысла скорее всего в этом нет.
Если хочеш чтото откатать есть инженерные блоки.
santer
santer » Ср авг 02, 2006 11:11 am
спасибо. ответ полный и исчерпывающий.
santer
santer » Пн авг 07, 2006 10:56 am
Вот и все.
Просто склеить полученные прошивки. Это чем лучше?
У меня Combiloader 2.1.12, но склеить не получается, пишет какой-то бред (невернео имя файла программы). Склеиваю для Микас-7.6 на Таврию.
Можно ли корректно склеить две калибровочные таблицы с помощью проги Almi 2in1? И будет ли выполняться переключение калибровок с помощью 42 ноги? Ведь Combiloader 2.1.12 спрашивает какую ногу использовать для переключения, и там нет 42 ноги. Есть 40, 51, 54,57.
karlson
karlson » Пн авг 07, 2006 11:47 am
Не будет работать, это для Микас 7.
Клеить можно и нужно! Потом, с помощью Cobiloadera можно корректировать прошивки.
santer
santer » Пн авг 07, 2006 12:35 pm
karlson писал(а):Ведь Combiloader 2.1.12 спрашивает какую ногу использовать для переключения, и там нет 42 ноги. Есть 40, 51, 54,57.
Спасибо.
Но вот еще одно "но", Combiloader может править только КС и идентификационные данные, и больше ничего. Что вы имели ввиду, "корректировать прошивки"?
А переключение на Микас-7.6 только 42 ногой, и больше никакой другой?
karlson
karlson » Пн авг 07, 2006 12:50 pm
Это я не правильно выразился!
Править прошиву можно CTPro или Chipexplorerom.
Залить\слить прошиву можно Ciploaderom или Combiloaderom.
Никакой!
santer
santer » Пн авг 07, 2006 1:49 pm
karlson писал(а):Но вот еще одно "но", Combiloader может править только КС и идентификационные данные, и больше ничего. Что вы имели ввиду, "корректировать прошивки"?
Никакой!
Спасибо. А правлю я СТР5. Все, значит сегодня проэкспериментирую. Результат выложу завтра.
santer
santer » Вт авг 08, 2006 10:18 am
Cделал двухрежимку. Нет так страшен Combiloader как его рисуют.
Просто взял программу almi21 соединил две калибровки в один файл
и залил в ЭБУ, а переключение режимов производится 42 ногой на землю.
После перепрошивки машина просто полетела. на удивление на газу я
получил примерно такую же тяговитость как и на бензине, во всяком
случае могу тронуться на холостых. Полностью исчезло дерганье, холостые стали ровными. Посмотрим как машинка себя будет вести в пробках и на жаре.
Кстати, никто незнает где в Таврии находиться масса ЭБУ. Т.к. на бензине при включении вентилятора мотор колбасит.
karlson
karlson » Вт авг 08, 2006 1:48 pm
Не стоит искать массу. Такой же прикол бывает на ВАЗах. Просто подключи вентилятор отдельной массой на корпус.
santer
santer » Вт авг 08, 2006 4:40 pm
karlson писал(а):Кстати, никто незнает где в Таврии находиться масса ЭБУ. Т.к. на бензине при включении вентилятора мотор колбасит.
Про такой же прикол на ВАЗах я знаю, и как только делаешь нормальную массу, то все становится ОК.
Но сделать отдельную массу на вентилятор тоже вариант...
