Yuras
Сообщение Yuras » Сб апр 25, 2020 9:01 pm
Manudin писал(а):
Сб апр 25, 2020 6:52 pm
Привет всем, может у кого есть "VP230" в Украине, куплю ! :D
Заранее спасибо...
Есть на Космодроме. Можете купить сколько надо.
Вот тут: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SN65HVD230DR
Toropov
Сообщение Toropov » Сб апр 25, 2020 9:48 pm
viktor9950 писал(а):
Сб апр 25, 2020 8:32 pm
Toropov писал(а):
Сб апр 25, 2020 7:52 pm
Отписываюсь по EDC17CP04. При подтяжки 3.3В через резистор 1КОм всё ОК!
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 05 s
На какой пин гпт подтягивали?
На GPT1. Там где 2.6В. было.
Yuras
Сообщение Yuras » Вс апр 26, 2020 6:41 pm
vento702 писал(а):
Сб апр 25, 2020 6:34 pm
У бошевских эбу, если дпкв индкутивный, (например ваз и 17.9.7), то подтяжка 2,5 вольт. Но, я так думаю, смысла подтягивать нет,
А, вообще, есть смысл подключать GPT сигнал к пинам ДПКВ ЭБУ у которых магнитоэлектрический ДПКВ? У таких датчиков ведь совсем другая форма сигнала, чем генерит адаптер GPT. Как такой (другой) сигнал воспринимает ЭБУ?
Вот, например, тот же МЕ17.9.7 на ВАЗ_е - GPT подключают к пинам 31 и 32 секции "В", а это 31-вход сигнала датчика фазы, 32-вход сигнала датчика скорости и для них генерируемые сигналы примерно "туда".
Хотя где-то мелькало, что можно (как альтернативу) один из сигналов GPT адптера подключить и на пин 1 секции "В" (вместо пина 32), а это именно один из входов ДПКВ. А может можно и на пин 13 "В" - это второй вход ДПКВ?
Вот приедет VP230 и ST-Link V2 - поэкспериментирую на карантине с МЕ17.9.71. :D
Да, и вот точно также с МЕ17.9.11 (с магнитоэлектрическим ДПКВ) - GPT подключают к пинам 17-вход сигнала ДПРВ и 39-вход сигнала датчика скорости...
Может, что бы "обмануть" такие ЭБУ сигнал на ДПКВ совсем и не нужен?
vento702
Сообщение vento702 » Вс апр 26, 2020 6:52 pm
Я пробовал на пин 1 GPT, работает, по крайней мере на 17.9.7 точно, снимал осцилку сигала до драйвера и после.
13-й пин не захотел работать, далее не разбирался. Но это не сильно то и важно.
Вот интересно по поводу необходимой внешней подтяжки напряжения на GPT на некоторых эбу, то есть в штатном режиме работы подтяжки хватает, а для бенч мало?
Или в таких случаях в штатном режиме работы подтяжка высокого уровня идёт с датчиков?
Странно это, на моих подменных MED17.5.(5) подтяжка 5 вольт и проблем нет.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Вс апр 26, 2020 9:47 pm
Вс апр 26, 2020 10:59 am
panadol55 писал(а):
Вс апр 26, 2020 10:35 am
Вы думаете что с выходом модуля в России что-то измениться?? :D :D :D
Я переживаю что сыр бор пойдёт с деньгами да а работой тоже
Грядёт что то не хорошее
Устал читать ваши сообщения на каждой странице. Ваша аватарка полностью соответствует вашему поведению поведению на форуме. Не Е..ТЕ мозг людям. Да простит меня модератор.
Yuras
Сообщение Yuras » Вс апр 26, 2020 10:29 pm
Наверное так и есть, так как тот же магнитоэлектрический ДПКВ сам генерирует переменное напряжение при вращении задающего диска.
vento702
Сообщение vento702 » Пн апр 27, 2020 10:33 am
Юр, вот такой сигнал GPT вижу осцилом у 17.9.7 на пине 1 вход ДПКВ, синий на входе драйвера, красный на выходе.
Сообщение chipsoft » Пн апр 27, 2020 10:58 am
Последнее обновление тестового ChipLoaderNG - 27.04.2020
Добавлена возможность принудительного задания пароля Tricore если текущим паролем не удается снять защиту
Вывод информации о том, что блок имеет высокий TPROT и не поддерживается программой. Касается ряда блоков, например, MED17.5.5 с TC1766.
ChipLoaderNG для теста можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1Z9ji8 ... eqTGBaduNR
Пароль - 12345.
Yuras
Сообщение Yuras » Пн апр 27, 2020 11:20 am
Снять бы такую 2-х канальную осциллограмму на блоке где не работает без подтяжки, например на вышеупомянутом EDC17CP04. В начале без подтяжки, а потом с подтяжкой - многое бы прояснило.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн апр 27, 2020 11:32 am
Я бы снял. Но осциллографа у меня нет.
vento702
Сообщение vento702 » Пн апр 27, 2020 4:53 pm
Небольшой тест на блоке MED 17.5.5, подтянул GPT сигнал (вход ДПРВ) к массе через переменник, опускал высокий уровень и делал идентификацию. На отметке высокого уровня 1,8 вольт идентификация не прошла. Более 1,8 вольт проблем нет.
la69
Сообщение la69 » Вт апр 28, 2020 3:01 pm
Здравствуйте.
В предвкушении выхода данного модуля подготавливаю имеющиеся оборудование согласно инструкции.
Попробовал прошить GPT генератор. У меня ревизия А. Фото процесса прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, процесс, судя по надписям на экране, прошёл успешно?
Хотелось бы добавить, что это получилось у меня на винде 64 бит. На 32 бит ( хоть на 7-ке, хоть на 10-ке) исполняемый файл отказывался работать.
С уважением
2.rar
(1.19 МБ) 329 скачиваний
1.rar
(1.55 МБ) 291 скачивание
Сообщение chipsoft » Вт апр 28, 2020 3:10 pm
Здравствуйте.
С уважением
Да, по сообщению на экране все успешно.
la69
Сообщение la69 » Вт апр 28, 2020 3:26 pm
Спасибо
la69
Сообщение la69 » Вт апр 28, 2020 9:22 pm
Я дико извиняюсь.
Пару постов выше я писал про прошивку GPT генератора. Так как программатор взял в аренду, то для чистоты эксперимента, попробовал считать то, что записано в микросхему после прошивки. Для этого изменил параметр W на R в bat файле.
Заметил следующее. При записи длина записанного файла 1495 байт. При чтении 8192 байта. То, что считал программатор во вложении.
Собственно вопрос. Так должно быть?
Спасибо.
read000.rar
(1.81 КБ) 278 скачиваний
