м74can
Sergei2408
м74can
Сообщение Sergei2408 » Чт июн 18, 2020 10:34 pm
не подключается к блоку разьемы куплены .делал несколько м74 . а этот не хочет калина 2.
Re: м74can
Сообщение chipsoft » Чт июн 18, 2020 10:56 pm
Альтернативное подключение пробовали? 120 Ом с КАН шины убрали?
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Чт июн 18, 2020 11:25 pm
пробовал результата нет.при любых подключениях при нажатии считать тухнет свето диод чипсовта
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Пт июн 19, 2020 7:30 am
подключил таким способом по справке опенбоса.
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Сб июн 20, 2020 7:56 pm
Сегодня еще блок с гранты 2016г. подключился только с выше изложенного подключения . да вышли из положения на заводе герметизации блока .
riz
Re: м74can
Сообщение riz » Пт июн 26, 2020 9:36 pm
[/quote
Т.е без x1k1 ??? И какую ошибку выдавало когда не могли подключиться?
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Пт июн 26, 2020 10:34 pm
[/quote
подробнее. подключал изначально кабелем купленным м74 к-м74 can. на вкладке чиплодыря 74 can вобще повисало на установке связи с блоком минут через 10 пришлось адаптер из пк вынимать иначе не в какую отмена не проходила. на вкладке виртуал епром сразу ошибка не помню точно вроде 9. типа ошибка работы с адаптером . подключил альтернативным способом из справки чиплодыря не прокатило. по справке опена прокатило выше на фото подключение где зачеркнуто то не подключал хотя пробовал и с резистором 500ом на х1к1. тоже работает. а да ну и вкладка виртуал епром. два блока подряд делал .
riz
Re: м74can
Сообщение riz » Пт июн 26, 2020 10:49 pm
[/quote
Такая же проблема софт I484GK08, вкладкой виртуал читает мусор, по опен боксу подключал но как там описано.Ошибки да,то 9, то 16. По подключке ОБ выдало ошибку загрузки BOOTSTARP, но резюки весели. С утра попробую по вашей схеме.Спасибо.
P.S При не правильной подключке повисало и даже адаптер перестает видеть прога пока не перезапустить.
Последний раз редактировалось riz Пт июн 26, 2020 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Пт июн 26, 2020 11:06 pm
я понял самое главное Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2 выдержка из справки. на х2н3 подключайте к линию.
riz
Re: м74can
Сообщение riz » Сб июн 27, 2020 9:43 am
По вашей распиновке тоже ни в какую(
Sergei2408
Re: м74can
Сообщение Sergei2408 » Сб июн 27, 2020 2:00 pm
я сам в шоке от этих 74х .мне пришли по почте раземы для м 74 какой теперь распин делать х знает .
olegych08
Re: м74can
Сообщение olegych08 » Пн июл 13, 2020 5:44 pm
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА м74 приора идент I475DB04, подключение кабелем, адаптер сканматик 2 про что чиплодер что опенбокс пишет но только делает вид что пишет а по факту ни чего не меняется, кто сталкивался? возможно сканматик не работает корректно с этими блоками из за внутреннего сопротивления в СМ между кан шинами.
Aleksey_1
Re: м74can
Сообщение Aleksey_1 » Пн июл 13, 2020 5:47 pm
Опенбокс работает с ОП2.
Re: м74can
Сообщение Иоанн » Пн июл 13, 2020 6:33 pm
olegych08, на какой пин к-лайн подключен?
Re: м74can
Сообщение viktor9950 » Пн июл 13, 2020 7:22 pm
Смотрите кабель. И подключите пинами.
Новые м74 в алюминевом корпусе делал с чл виртуальной эпром вкладкой всё чётко и резюк не вешал. Подключал по справке опенбокс да и у Дениса такая же справка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
