CHIPSOFT GPT адаптер
Re: CHIPSOFT GPT адаптер
Спасибо
Ремонт эбу.Удаление краш даты.Программирование ключей,ремонт иммо.Чип тюнинг.Ремонт приборных панелей.Ремонт усилителей руля.
Хотел уточнить что за переключатель, и "bosch service mode"
Пролистал тему, нигде не нашёл описания, ткните если что ссылкой
Не то просто искал. это обсуждали в теме про бенч модуль . Это переключатель для работы или в бенч ,или чтения пароля по ГПТ как ГПТ генератор.
+380954713312
или чтения пароля по ГПТ как ГПТ генератор.Но опять же для модуля бенч,для модуля трикор с gpt, он не нужен правильно понимаю?
для чтения пароля по гпт в модуле трикор пойдет и без переключателя .
+380954713312
Денис скажите пожалуйста, работает ли gpt адаптер+CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 с загрузчиком ПЦМ Флешер. Спасибо.
если вопрос про 71 модуль - то нет . если чтение пароля для дальнейшей разблокировки в буте - да .
+380954713312
С 71 модулем работает без gpt адаптера.
GPT адаптер - это просто генератор сигналов для того, чтобы ЭБУ перевести в особое состояние. Он ни к какому загрузчику не привязан. Другое дело, что загрузчик может работать только со своим адаптером. Это все лучше уточнять у авторов загрузчика.
Всем привет. Сегодня ещё одну доработку внес в адаптер BREAKOUT BOX. Ключ управления питанием FR5505 заменим на FR5305. Просадка по напряжения практически ушла и по Cummins CM2150 и CM2220 более требовательные к нагрузкам по силе тока BREAKOUT BOX стал выдерживать на столе. До этого в пол накала красный светодиод уходил это при 650,800 мили ампер. )
Можно и ручками подать, зачем так заморачивоться?viktor9950 писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 9:01 amВсем привет. Сегодня ещё одну доработку внес в адаптер BREAKOUT BOX. Ключ управления питанием FR5505 заменим на FR5305. Просадка по напряжения практически ушла и по Cummins CM2150 и CM2220 более требовательные к нагрузкам по силе тока BREAKOUT BOX стал выдерживать на столе. До этого в пол накала красный светодиод уходил это при 650,800 мили ампер. )
Ручками можно подать. Но развязка идет через брекбокс а fr5505 не выдерживал нагрузку. По этому я и заморочался по поводу поставить по мощнее fr5305 )
Ничё себе, это ж сколько ампер жрёт Cummins, если ему мало 18 ампер, заявленных даташитом в 5505.
Провода не плавятся в кабеле?
