Ремонт м7.6
sabon
Ремонт м7.6
Сообщение sabon » Ср фев 24, 2021 3:33 pm
Блок микас 7.6 проблема с дПДЗ ,вернее датчик не причём. В канале АЦП все красиво напряжение меняется как нужно, но положение дросселя в диагнозе отклоняется максимум на 1% .прошивка и обвязка порта проца в норме. Вопрос флешка или проц наелся?
Re: Ремонт м7.6
Сообщение Серёга » Ср фев 24, 2021 4:08 pm
На первый взгляд, если напряжение АЦП меняется адекватно, то проц вроде непричём, калибровка датчика то во флешке. По идее либо во флешке слетела калибровка, либо калибровка умышленно кем-то изуродована. Для начала я бы просто переписал её.
тлф 067 95 90 95О
sabon
Re: Ремонт м7.6
Сообщение sabon » Ср фев 24, 2021 4:19 pm
Писал,читал все сходится. Видимо проблема в связке проц флеш. Но кто виновник непонятно.
Блок конечно пострадал от перезаряда с генератора, отгорел один из супрессоров,заменил драйвер управления реле.
Сашка
Re: Ремонт м7.6
Сообщение Сашка » Чт фев 25, 2021 2:48 pm
была такая же петрушка_ заменил проц.
Мелітополь - це Україна!!!
sabon
Re: Ремонт м7.6
Сообщение sabon » Чт фев 25, 2021 3:14 pm
Не очень хочется проц дёргать, видимо придётся. Как на зло флешки на подмену не оказалось в закромах.
alex_ls
Re: Ремонт м7.6
Сообщение alex_ls » Чт фев 25, 2021 10:58 pm
У меня была подобная ситуация, не помню точно с 7.6 или 10.3 , но проблема была в содержимом еепром. Взял дамп с рабочего блока, всё наладилось
autochip.zp.ua
Re: Ремонт м7.6
Сообщение serg71 » Пт фев 26, 2021 10:52 am
Если есть оригинальный чиплоадер , то можно просто прибить содержимое еер и восстановить его , если конечно пробег не важен , а так глюков всяких с еер было
romash
Re: Ремонт м7.6
Сообщение romash » Вт окт 18, 2022 12:49 am
Здравствуйте ! Сенс 1.3 Микас 7.6 сгорает предохранитль F5 Проводку прозвонил. В ЭБУ увидел подгоревшую деталюху . Та что рядом целая но надписей нет. Подскажите плиз что за зверь.Остальное на вид ок . Схему микаса 7.6 не нашел. Заранее благодарю!
PWPetro
Re: Ремонт м7.6
Сообщение PWPetro » Вт окт 18, 2022 8:58 am
Супресор. Генератор проверь или клему АКБ на запщеном двигателе снимал ?
PashaZT
Re: Ремонт м7.6
Сообщение PashaZT » Вт окт 18, 2022 3:04 pm
Був випадок коли горів f5, причина КЗ бензинової форсунки.
Якщо потрібна схема Мікас 7.6 шукайте схему Январь 5.1.
Alex66
Re: Ремонт м7.6
Сообщение Alex66 » Чт окт 20, 2022 10:01 pm
Вот в помощь.
J5 elem.rar
(1.74 МБ) 322 скачивания
J51V3.RAR
(1.92 МБ) 267 скачиваний
