CHIPSOFT J2534 PRO и М74
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Чт мар 04, 2021 9:44 am
Здравствуйте! Адаптер CHIPSOFT J2534 PRO очень плохо коннектится с М74 в режиме J2534. Конкретнее - приходится очень много раз и часто передергивать питание для установления связи с ЭБУ. Иногда, очень редко, может сразу соединиться, иногда с 10-й попытки, иногда появляется сообщение "Загрузка BOOTSTRAP", а потом обрыв связи и опять ожидание установки связи. Вылетают ошибки "Операция: Установление связи с ЭБУ. Код ошибки 16" и "Неверный ответ ЭБУ при попытке перевода в бут режим". Подключение к ЭБУ осуществляется через CHIPSOFT OBD2 Breakout box. Пробовал включать автоматическое управление питанием - не подключился к блоку ни разу. При переключение адаптера в режим K-line с подключением нет никаких проблем. Подключается стабильно с первой-второй попытки. Китайский K-line адаптер также подключается к этому ЭБУ без каких-либо проблем.
В чем причина ? Или этот адаптер и не должен работать с К-line блоками в режиме J2534?
ghbjhft328
Re: CHIPSOFT J2534 PRO и М74
Сообщение ghbjhft328 » Чт мар 04, 2021 9:51 am
Кабель доработай по последней схеме! На сайте ELM327 есть ссылка! Я доработал и все пошло
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Чт мар 04, 2021 12:05 pm
О каком кабеле идет речь?
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Чт мар 04, 2021 1:02 pm
М 74 кан
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Чт мар 04, 2021 2:09 pm
М 74 кан
Я подключался на столе, вместо кабеля использовал провода с пинами. Что тут можно доработать? В режиме K-line адаптера все шилось отлично. Вряд ли дело в проводах.
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Чт мар 04, 2021 2:53 pm
Я просто кабель доработал, два пина доп поставил и резистор с 12вольт припаял на какой-то контакт, схему уже не помню, напиши на сайт елм 327 они тебе схему дадут! По ней работает чётко!
Сообщение Иоанн » Чт мар 04, 2021 5:24 pm
Что касается ЕЛМ327РФ подтвержу, работают четко. Всегда стараются сделать качественно. От них сейчас как раз кабель для М74/М74CAN жду.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Чт мар 04, 2021 7:23 pm
хочу тоже добавить по елм 327 . не сочтите за лентяев кто не может сам собрать кабель для м 74 . во общем был куплен кабель в елм 327 давно ну и не со всеми блоками соеденялся обратился в елм 327 за доработкой и отослал им кабель почтой. они в этот же рабочий день как получили посылку все решили и выслали мне два кабеля с разными распинами . один для breakout box v2 другой для обд. пока тестирую по мере поступления м74. распиновку прилагаю. снял скан с присланных распинов по каждому кабелю.
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Чт мар 04, 2021 8:49 pm
По этим схемам все работает чётко, пробовал!
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Чт мар 04, 2021 9:13 pm
да работает . пять блока пока делал . (i414de07) (i484gg03)(i444gg02)(i484gk08)(i484gr16)
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пт мар 05, 2021 1:07 pm
Этот кабель уже не нужно будет дорабатывать?
Сообщение Иоанн » Пт мар 05, 2021 1:30 pm
На днях получу, проверю, отпишусь.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Пт мар 05, 2021 1:46 pm
Хорошо. Спасибо! Я его тоже заказал только что. Не удержался))
Сообщение Иоанн » Вс мар 07, 2021 12:20 pm
Прощу прощения, я немного про другой кабель отпишусь, мне его прислали - Кабель Для Программирования M74 CAN OBD 2 https://елм327.рф/oborudovanie-dlya-chiptyuninga/Kabeli-dlia-ChipLoader/M74K_CAN_OBD_2
С данным кабелем и CHIPSOFT J2534 лайт работает отлично. Проверял на подменных М74 и М74 CAN с внутренним еепром.
М74 читает и пишет на минимальной скорости, сколько минут, точно не засекал. Но больше 10. Жаль, чиплоадер не работает быстрее. Использовал обычный k-line адаптер.
М74CAN читает быстро, примерно 1,5 минуты, пишет примерно 2 минуты. Если случилась любая ошибка (иногда забывал подсоединить разъем и т.п., т.е. моя вина), то зажигание надо выключить и снова включить. Считанное проверял в редакторе, всё корректно.
Собственно, этот кабель лучший для работы с М74 и М74CAN, поскольку кроме кабеля, нужно лишь иметь адаптеры, но они у всех и так есть. Ну и при необходимости, нужно переключить клайн переключателем, смонтированном на одном из разъемов. Мне как пришло, стояло как надо. И у кабеля понравился OBD-II разъем, мощный такой, надежный. Переключатель клайн солидный, красивый, смонтирован надежно. Имеются кабели других производителей, есть с чем сравнивать. И что я раньше не купил его? Цена небольшая. Короче отзыв полностью положительный по кабелю. Скорее всего это лучшее решение для чиплоадера, да и не только.
Valerius_75
Сообщение Valerius_75 » Ср мар 10, 2021 4:53 pm
Спасибо за информацию! Мне точно такой же кабель отправили. Завтра заберу на почте и проверю. Как раз есть для проверки и М74, и М74CAN.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
