Сообщение viktor9950 » Пт июн 18, 2021 10:50 pm
Glykin писал(а):
Пт июн 18, 2021 9:58 pm
Вот тоже не пользуюсь этой кнопкой, нефиг облегчать работу чипошиномонтажникам.
Не правильно. ШИНОЧИПОВЩИКАМ :D
Glykin
Сообщение Glykin » Сб июн 19, 2021 12:06 am
Да как не крути, вред одинаков.
vento702
Сообщение vento702 » Сб июн 19, 2021 1:08 am
Dik_45 писал(а):
Пт июн 18, 2021 9:05 pm
Здравствуйте уважаемые разработчики, возник вопрос по работе модуля 51 с эбу 17.9.71, вопрос заключается в том что нельзя ли сделать так: при записи другой прошивки спрашивать перенос пароля из эбу в прошивку записываемую, на подобие как vid блока sim29.
Да, было бы удобно, экономия времени примерно минута, за которую можно перенести индивидуальную область вручную.
17.9.71 COPY PASS.zip
(19.59 КБ) 237 скачиваний
Dik_45
Сообщение Dik_45 » Сб июн 19, 2021 4:05 pm
Я тоже не когда не отключаю рса, удобно было бы
vento702
Сообщение vento702 » Сб июн 19, 2021 5:11 pm
Dik_45 В общем то на вопрос о удобстве переноса пароля в 17.9.71 коллеги начали отвечать совсем не в тему.
Утилиту выше я слепил на коленке, чуток облегчит перенос.
Лично я бы поддержал то, чтоб ни один загрузчик не переписывал область индивидуальных данных в этом эбу. Ну и в других эбу тоже, где имеется возможность переписать область флеш, в которой хранится пароль трикора.
Последний раз редактировалось vento702 Вс июн 20, 2021 11:54 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение chipsoft » Сб июн 19, 2021 5:23 pm
Ок, я сделаю перенос пароля, если пароль не соответствует блоку
Dik_45
Сообщение Dik_45 » Пт июн 25, 2021 5:32 pm
Спасибо, будет удобно
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 2:59 pm
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, Ивеко Дэйли дизель 3.0 35s18 2019 год предположительно ЭБУ edc17cp49 не могу перевести блок в bsm режим! Пишет проверьте gpt подключение! Машина с Польши, не знаю где инфу ещё искать по этому блоку, как правильно подключать? Работаю ChiploaderNG 51модуль
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 3:48 pm
Делал я такие машины 3 штуки
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 3:51 pm
У них HW две версии если что.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 4:21 pm
Пишет и в первом и во втором случае блок не в bsm режиме, убедитесь в правильности подключения и что gpt адаптер в режиме bsm. Светодиод моргает как и положено, прерывисто. Что ему надо? Сколько должно быть вольт на выводах gpt?
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 4:27 pm
Подтяжку по очереди делай с соседнего разъёма 3.3 вольта на gpt1,2 и про 120 Ом не забывай
Сообщение chipsoft » Вт июл 06, 2021 4:27 pm
Вот тут расписано: viewtopic.php?f=19&t=10752&start=180
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Вт июл 06, 2021 4:59 pm
Подтяжку делать только через резистор 1ком или можно без него или с меньшим сопротивлением?
Сообщение viktor9950 » Вт июл 06, 2021 5:03 pm
Не надо вообще резистора там на 3.3 уже и так стоит на 1кОм
