Диагностика
Диагностика
Добрый денЬ! Автомобиль ВАЗ 21115 2001 года, Проблемма-на переключении передач газует. Меняли ДПДЗ и Арзамасский и Костромской и ДжиЭМ, пробовал задушить РХХ, чтобы выяснить, есть ли где подсос воздуха, глохнет, значит, подсоса нет. В чем проблемма? ДМРВ тоже менял. Заменить прошивку?
Юрий
Юрий
Уточни, какой ЭБУ, прошивка. Диагностика делалась? Если да, то давай результаты. Если нет, то сначала сделать, а потом можно делать какие-то выводы.
Всё гениально просто!оказалось тросику газ подклинивал
и цеплял оплёткой за корпус машины
А вообще в дальнейшем старайся делать диагностику и предоставлять результаты в студию. Когда есть данные подсказать направление поиска намного проще и не возникают глупые вопросы
Удачи!
По поводу газования ВАЗ 2115 - установлен контроллер Январь 5.1. Диагностика делалась, параметры в норме, а конкретно, какие параметры представить в форум?
Тросик, естественно смотрели, смазали вовнутрь, да и сам хозяин его смазывал до этого,обшивку салона разобрал ( где проходит трос), ДПДЗ, ДМРВ, РХХ меняли в комплекте.
Юрий
Юрий
Снова по поводу ВАЗ 2115 - прошивка серийная, раньше это была моя машина, однажды начала троить,(я тогда был далек от диагностики), поехал к спецу, он подключил АвтоВАЗ (программу) и скорее всего регулировкой СО устранил троение. После этого я стал замечать, что иногда газует. При перегазовке сброасывалась не всегда. Может, правда, все гениальное просто - для начала сменить трос газа? Так какие параметры представить?
Юрий
Юрий
При подклинивании тросика газа на диагностике будет видно, что ДПДЗ при сбросе газа не возвращается в 0. Причины некоторые: трос, ДПДЗ, проводка, канал ЭБУ (это не всё, список может быть гараздо больше!).
Далее, если машина начала троить, то нужно искать причину а не регулировать СО! Т.е делать ДИАГНОСТИКУ, а она расскажет многое.
При этой НЕИСПРИАНОСТИ нужны данные СО (газоанализатор), ДК, ДМРВ, длительности впрыска, положение РХХ (это минимум). Приверить свечи, провода, МЗ.
Вообще типовые неисправности описаны в литературе, если хочешь этим заниматся, изучай. И ещё, диагностику нужно делать самому (если возможно), а не доверять это другим.
Добрый день всем. Проблема почти такая-же. ВАЗ-21150, VS5.1, 2003 г., пробег 25000км. При прогреве резко возрастают обороты до 2000-3000, в движении при переключении передач 2500-3000. Иногда работает нормально, системы не заметил. Перегазовка не помогает, тросик не заедает, один раз выскочила ошибка "Высокий уровень сигнала ДПДЗ", замена датчика ничего не дала. Во время диагностики работал нормально?????
P.S. Подгазовка исчезает только после выключения зажигания и последующего запуска.
nikolay955
Я проверил бы ещё ДТОЖ и МЗ.TAE писал(а):Добрый день всем. Проблема почти такая-же. ВАЗ-21150, VS5.1, 2003 г., пробег 25000км. При прогреве резко возрастают обороты до 2000-3000, в движении при переключении передач 2500-3000. Иногда работает нормально, системы не заметил. Перегазовка не помогает, тросик не заедает, один раз выскочила ошибка "Высокий уровень сигнала ДПДЗ", замена датчика ничего не дала. Во время диагностики работал нормально?????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
