большое время впрыска
Shiric
Сообщение Shiric » Ср авг 06, 2008 12:31 pm
У меня ваз 2113 2007 года пробег 40000 двигатель 1.6 8клапанов мозги январь 7.2 раньше 180 набирала свободно сейчас 160 и всё поменял фильтра сетку в баке убрал катализатор не какого эффекта был на диагностике всё работает нормально только время впрыска большое на холостых 4.7 на 3000 оборотов 3.2 без нагрузки подскажите чего могло с ней случиться . Заранее спасибо.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Ср авг 06, 2008 5:24 pm
Время впрыска в этом случае ни о чем не говорит. Нужно измерять реальный состав смеси или его коррекцию.
Проверь степень открытия дроссельной заслонки при педали в полу. Может коврик вперед сполз и мешает 100% открытию. У меня такая Santa Fe недавно была - дроссель открывался только на 32% .
vitalik-chiptun
Сообщение vitalik-chiptun » Ср авг 06, 2008 6:16 pm
Форсунки помой, какой расход?
Shiric
Rashod
Сообщение Shiric » Ср авг 06, 2008 7:27 pm
Rashod 11.5 gorod trassa
ALK
Сообщение ALK » Ср авг 06, 2008 8:40 pm
а ДМРВ как себя чувствует?
не мешай машине работать
pioner
Сообщение pioner » Ср авг 06, 2008 9:22 pm
А сопутствующие мелочи? Как чистил форсы, давление топлива , свечи с *рыжей чумой* или у вас бенз китайскими присадками не балуют?
karlson
Сообщение karlson » Ср авг 06, 2008 10:25 pm
Ребята, чего Вы гадаете на кофейной гуще!!! Може то, а может это....
Результаты диагностики в студию (со всеми подробностями) и дальше можно будет делать выводы, что лечить!
Evgenij
Сообщение Evgenij » Пт авг 08, 2008 10:29 pm
Мыть форсунки однозначно. и все будет ок.
Юра
Re: большое время впрыска
Сообщение Юра » Вт авг 12, 2008 2:10 pm
Shiric писал(а):У меня ваз 2113 2007 года пробег 40000 двигатель 1.6 8клапанов мозги январь 7.2 раньше 180 набирала свободно сейчас 160 и всё поменял фильтра сетку в баке убрал катализатор не какого эффекта был на диагностике всё работает нормально только время впрыска большое на холостых 4.7 на 3000 оборотов 3.2 без нагрузки подскажите чего могло с ней случиться . Заранее спасибо.
Давно парень писал но другим в назидание пишу. 180 - свободно. 160 - это предел и то с трудом. Движок меряется в динамике до 100км разгон. В оба конца. Данные есть в инструкции. 40000 и наверное ни одной чистки форсунок? Я себе чищу через каждые 7-10тыс. Не с жиру бесюсь а начинает расход большой вылазить и динамика хуже. Всё из за проклятого бензина в котором по ТУ в Украине допускается 50% тяжелых фракций. Так что смело чисть форсы.
