Chevrolet Lacetti 1.6 железный стук двигателя на бензине
beneton
Сообщение beneton » Чт авг 21, 2008 3:51 pm
Приехал человек с жалобой на железный стук двигателя на бензине при резкой перегазовке а также при езде, при переходе на газ, такого стука нет. Пробег 54000 тыс. Я так думаю что этот железный стук из-за раннего зажигания. Сканер показывал на холостых УОЗ от 7 до 11. Ситуация интересная, я думаю может растянулся ремень. У кого нибудь была такая ситуация???
Еще не могу нигде найти типовые параметры, блок Sirius. Помогите пожалуйста своими идеями, уже в голову не лезет ничего :)
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Чт авг 21, 2008 6:52 pm
Форсунки когда чистились? Звон "пальцев" может быть из-за бедной смеси от забитых форс.
beneton
Сообщение beneton » Пт авг 22, 2008 9:26 am
serg_7201 писал(а):Форсунки когда чистились? Звон "пальцев" может быть из-за бедной смеси от забитых форс.
Форсунки чистил 3 дня назад, с ними все нормально, не подтекали и т.д.
ALK
Сообщение ALK » Пт авг 22, 2008 4:01 pm
а бензин (проверенный) заливать пробовали?
не мешай машине работать
beneton
Сообщение beneton » Пт авг 22, 2008 4:58 pm
ALK писал(а):а бензин (проверенный) заливать пробовали?
В том то и дело что уже 95-premium залил полный бак. И уже если и был гавняный, то уже должен был закончится. С бензином все ОК.
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Пт авг 22, 2008 5:12 pm
А как давление в рампе? да и вообще что по дианостике видно?
Сообщение chipsoft » Пт авг 22, 2008 5:20 pm
А с системой выпуска все нормально? Сталкивался с металлическим звуком на Ланос 1.6, у которого выпускную систему переделывали, причем на этом экземпляре металлический звук очень хорошо прослушивался при перегазовках.
beneton
Сообщение beneton » Пт авг 22, 2008 6:11 pm
serg_7201 писал(а):А как давление в рампе? да и вообще что по дианостике видно?
По поводу давления в рампе, была идея. Клиент в Понедельник приедет, буду смотреть. УОЗ пригает от 7 до 11 иногда 13 градусов, это нормально или нет. Не могу найти типовые параметры. :(
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт авг 22, 2008 7:12 pm
Если ездили на перегретом авто,то проблемы в железе.
RDA
Сообщение RDA » Вс авг 24, 2008 2:11 am
beneton писал(а): Приехал человек с жалобой на железный стук двигателя на бензине при резкой перегазовке а также при езде, при переходе на газ, такого стука нет :
Может прошивал кто-то :shock: ? Эксперименты проводил :shock: ? невзначай....?
У меня Ланос был с переточенным задающим шкивом под шпонку :shock: . "Механический октан корректор без вмешательства в электронику под газ-Во!!!" Кончился газ - переставил на ходу шкив под бензин и погнал на бензине, делов-то" :!: . :lol: :lol:
beneton
Сообщение beneton » Вт авг 26, 2008 9:31 am
Я его перепрошивал, но он уже приехал с этим стуком. Шил Прошивкой от Дениса, которая под пропан. После, возвращал обратно его прошивку, результат тот же. Единственное что фишку октан корректора поставил на 95-бензин, как Денис говорил. Стоял изначально на 91-м бензине. Может в этом причина.
Все проблема решилась, не сбрасывал давление РДТ, спасибо всем за помощь.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб ноя 15, 2008 8:09 pm
Lacetti 1.6 Sirius-D42, пробег 49 тыс., установленно ГБО 4-го поколения. Проблема заключается в том, что фиксируются кратковременный отскок времени впрыска на ХХ и при средних оборотах (к примеру, время впрыска на ХХ 3,10-3,30 мс кратковременный скачок на 1,5 мс и снова возвращается в норму). Такое явление и на бензине и на газу.
УОЗ 6-11(13)
Давление во впуске 35-36
Т охл.ж. - 90
Т впуск. возд. - 28
Наряж. датчика детонации - 0 (смотрел сканматиком, незнаю правильно ли он обрабатывает эту переменную)
Лямбда пляшет нормально, коррекции топливоподачи тоже вроде в норме. Заметил одну особенность, отскоков нет до включения лямбда регулирования.
RON - 95
Грешил на высоковольтную часть, свечи, провода заменил.
Дроссельный узел чистил.
Может кто встречался с таким, может это и есть норма? И если есть у кого - типовые параметры диагностики Lacetti?
P.S. Кстати, шился он у знакомого, прошивка - творение этого знакомого, ездил к нему на замену, говорит сток поставил.
мотя
Сообщение мотя » Сб ноя 15, 2008 8:30 pm
Параметры Лачети 16. Пробег авто - 2000км.
SIRIUS D4.rar
(6.84 КБ) 250 скачиваний
makkenzi
Сообщение makkenzi » Сб ноя 15, 2008 9:03 pm
мотя писал(а):Параметры Лачети 16. Пробег авто - 2000км.
Спасибо
AVA
Сообщение AVA » Чт ноя 27, 2008 1:35 am
makkenzi: очень похоже на проблему с датчиком распредвала. Надо отлавливать осциллографом.
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
