Параметры ускорительного насоса на Микасе 10.3(11)
ra700
Сообщение ra700 » Чт авг 28, 2008 8:08 pm
fast , а нельзя выложить вместе с тюнинговой и стоковую?
Не имея стоковую трудно оценить, где что изменено.
Для устранения/уменьшения подергивания при выходе из ПХХ (нажатие на газ) можно попробовать немного приподнять порог включения ускор. насоса при малых скоростях изменения положения дросселя.
сравнил с "Сенсовской" прошивкой, в твоей именно в этой области наоборот снижено, т.е. ускорит. насос включается при меньших скоростях открывания ДЗ.
Затем несколько уменьшить коэф. уск. насоса по скорости изменения дросселя на малых скоростях изменения.
Для устранения подергушки при "тапка в пол" нужно проверить сначало что при этом происходит- переобеднение или переобогащение, при каких положениях дросселя эффект пропадает (скажем, до 50% нет, а после 50% становятся заметными). Тогда поиграть в полученных положениях дросселя с коррекцией уск.насоса по дросселю
Все сказанное сугубо ИМХО и на истину последней инстанции не претендует . :D
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
fast
Сообщение fast » Чт авг 28, 2008 8:34 pm
сток
5169.rar
(53.21 КБ) 226 скачиваний
barmalej70
Re: Параметры ускорительного насоса на Микасе 10.3(11)
Сообщение barmalej70 » Пт авг 29, 2008 10:01 am
fast писал(а):Ну так вышли свою посмотреть. Мы то не ездим на 1.4...
А я езжу на японской десятке, а ВАЗ и ЗАЗ ремонтирую потому что хочу купить вертолет. Вот! :lol:[/quote]
Да не вопрос---езди хоть на БМВ. Тока вертолет не купишь...
Открой свою тюнинговую и попробуй понять, шо ты хотел добиться от 1.4
fast
Сообщение fast » Пт авг 29, 2008 9:06 pm
Открой свою тюнинговую и попробуй понять, шо ты хотел добиться от 1.4[/quote]
Если одним словом то "эластичную" или "эко-динамик".
ra700
Сообщение ra700 » Сб авг 30, 2008 9:17 am
fast, я в личку прошивку кинул, не пробовали?
fast
Сообщение fast » Сб авг 30, 2008 6:16 pm
ra700 писал(а):fast, я в личку прошивку кинул, не пробовали?
Не пробовал, я делал подобные изменения в одном из первых вариантов, но Ваш вариант обкатаю в пн-вт и отпишусь.
ra700
Сообщение ra700 » Вс авг 31, 2008 10:40 pm
предварительную регулировку надо провести по газику, сами знаете
fast
Сообщение fast » Ср сен 03, 2008 8:05 pm
Обкатал прошивку, которую Вы мне отправили в личку,- почти не дергается. Когда на 2 при отпущенной педали газа переезжаешь ямки, а потом добавляеш газа есть подергивания. При 140 на 5 (т. е. 3500-4000 об) цокотят пальцы(детонация).
ra700
Сообщение ra700 » Ср сен 03, 2008 8:41 pm
А GOxx и GOB настроили?
ОК, подправлю.
Когда был стрекот дроссель примерно сколько %?
Если и в подправленной будет так же цокать, то дело не столько в прошивке, сколько в бензине, т.к. в этой области УОЗ уже около стоковой.
Попробуйте этот, подправленный(в личке).
Для точной коррекции прошивки мне надо знать:
положение дросселя (примерный диапазон)
обороты двигателя, скорость.
При определении наличия дергания на 2-й передаче (переезд ям) обратите внимание на:
насколько % (примерно) нажимаете на газ.
что происходит при медленном и при быстром нажатии на газ до одного и того же положения. Н-р, после ПХХ (переезда ямы) нажимаете на газ до 20%. Как поведет себя машина при медленном нажатии и при несколько быстром до того же 20%?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вс сен 07, 2008 9:52 pm
fast писал(а):При 140 на 5 (т. е. 3500-4000 об) цокотят пальцы(детонация).
А как могут пальци цокотеть если в Ланосе 1.4 есть Датчик детонации который оттягиваеи УОЗ не помню по моему на 6 градусов назад.
ros131
Сообщение ros131 » Чт сен 11, 2008 10:15 pm
у меня тож пальчики звенят при 4000-4500 об.мин, положение дроселя >50 процентов, хотя автоас детонации не показывает, но слух не обманешь
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пт сен 12, 2008 9:28 am
ros131 писал(а):у меня тож пальчики звенят при 4000-4500 об.мин, положение дроселя >50 процентов, хотя автоас детонации не показывает, но слух не обманешь
посади углы.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт сен 12, 2008 11:35 am
Либо топливо вшивое, либо прошивка (если чиповался).
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт сен 12, 2008 11:36 am
посади углы.
И не только их...
fast
Сообщение fast » Пн сен 29, 2008 7:43 pm
Подкоректировал прошивочку по всем советам и проехался с довольным :lol: клиентом, снял сканматитком логи (по городу). теперь осталось выяснить расход.
maks.rar
(113.16 КБ) 258 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
