Нет связи с М10 3
one82
Нет связи с М10 3
Сообщение one82 » Вт сен 23, 2008 8:45 pm
Добрый вечер всем! Прошу помочь разобраться. Славута 2006г, М10 3, подключаю сканматик, как положено на адаптере горит светодиод, включаю зажигание, сгорает пред-ль ГР, питание ессно пропадает и диагностика закончилась.
Юра
Re: Нет связи с М10 3
Сообщение Юра » Вт сен 23, 2008 8:51 pm
one82 писал(а):Добрый вечер всем! Прошу помочь разобраться. Славута 2006г, М10 3, подключаю сканматик, как положено на адаптере горит светодиод, включаю зажигание, сгорает пред-ль ГР, питание ессно пропадает и диагностика закончилась.
**** Ты же посмотри как распаян адаптер и колодка. Что на что замыкает?. Если ты в этом не разберёшся то как ты чинить машины думаешь?
Сообщение chipsoft » Вт сен 23, 2008 8:55 pm
Проверьте питание на диагностическом разъеме. В некоторых машинах был заводской дефект, связаный с тем, что на 4 и 5 контакты приходили + и -, хотя по стандарту должен быть "минус" на обоих. Из-за этого КЗ и может происходить.
one82
Сообщение one82 » Вт сен 23, 2008 10:13 pm
Да, чуть лопухнулся. плюс проверил, а массу только контрольку ткнул, загорелась и ладно. Но первый раз слышу про плюс на 4 и 5 выводах, спасибо. Через день приедет, проверю
Yuras
Сообщение Yuras » Вт сен 23, 2008 11:03 pm
Може это об этом?
бюллетень 0606003.rar
(538.62 КБ) 190 скачиваний
one82
Сообщение one82 » Ср сен 24, 2008 9:14 pm
Может и об этом. Завтра должен клиент подъехать - пероверю, отпишусь. Было подобное с год назад тоже на Славке, но предох-ль сгорал не сразу. Я приловчился их менять, успел даже ошибки посмотреть. Но тогда еще в голову мысли такие не приходили - поискать.
one82
Сообщение one82 » Чт сен 25, 2008 8:55 pm
Всем спасибо за поддержку. прикол. По директиве все окей. Серый с коричневым поменял, замыкание пропало. Связи нет. завтра буду звонить Клайн с мозгов. Посморим
one82
Сообщение one82 » Пт сен 26, 2008 9:06 pm
Прозвонил провода от контролера до диагн.разъема, все звонится, все подключено верно. Предохр. горит. Если убираю из разъема серый провод массы - предохр. цел но связи нет.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб сен 27, 2008 9:18 am
А ты сделай так: возьми "тыкалку", засунь её в 7-й пин диагностического разъема, а плюс-минус на аккумулятор авто. И посмотри, что будет. Мож заработает...
one82
Сообщение one82 » Пт окт 10, 2008 7:32 pm
С пасибо всем за помощь. С тікалкой вішел на связь. Еще до связи двигло троило - устранили промывкой форсов, а чек горел - датчик кислорода как я и думал, штаны ему сменили, ДК выбросили
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
