Замена М73 на Январь 7.2
Yuras
Сообщение Yuras » Чт окт 16, 2008 10:41 pm
Кто менял М73 21114-1411020-12(11) с прошивкой I(A)317DA02 на Январь 7.2 21114-1411020-32(31) с DM53 или DO57 на ВАЗе 2114?
С проводкой что-то нужно делать, или всё становится без переделок?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт окт 17, 2008 7:20 am
Становится без переделок.
dia+
Re: Замена М73 на Январь 7.2
Сообщение dia+ » Пт окт 17, 2008 9:23 am
Yuras писал(а):Кто менял М73 21114-1411020-12(11) с прошивкой I(A)317DA02 на Январь 7.2 21114-1411020-32(31) с DM53 или DO57 на ВАЗе 2114?
Стесняюсь спросить... Необходимость замены возникла из-за гибели родного блока? Если так, то можно менять. А вообще, машинки с М7.3 очень неплохо бегают после ЧТ.
Yuras
Сообщение Yuras » Пт окт 17, 2008 10:43 am
Да, я знаю, что неплохо, но в данном случае блок "помер", а у клиента есть Я 7.2.
malagar
Сообщение malagar » Пт окт 17, 2008 1:40 pm
Ставь. Только обрати внимание на работу ДК ( если прогу ставишь Е2)
М73 комплектуются другими ДК.
leliks
Сообщение leliks » Пт окт 17, 2008 7:35 pm
malagar писал(а):Ставь. Только обрати внимание на работу ДК ( если прогу ставишь Е2)
А если М73(только в том случае если эбу женского рода, Ителма) переделать в Я72+ и залить туды ну например I204DP57 Е-2 то ДК может остатся родной. ИМХО
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт окт 17, 2008 9:12 pm
Встают и старые, и новые ,и переделка вместо Автела и Ителмы ,с разными софтами,и...ДК работает,заводской.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Вс окт 19, 2008 11:49 am
Ксандр писал(а):Встают и старые, и новые ,и переделка вместо Автела и Ителмы ,с разными софтами,и...ДК работает,заводской.
А чем они( "новые" ДК М73) от тех что "старые" на J72 всё же отличаются?
ksm502007
Сообщение ksm502007 » Вс мар 29, 2009 11:13 am
Mexanik писал(а): А чем они( "новые" ДК М73) от тех что "старые" на J72 всё же отличаются?
Лично я встречал на Ваз-ах только одно различие между зондами - это сопротивление подогревателя:
BOSCH 0258005133 - имеет сопротивление 3 омма,
BOSCH 0258006537 - имеет сопротивление 9 омм не нагретых.
Может есть еще различия, я не знаю.
Обратил на это внимание, когда подкидывал Ваз-овские на иномарки, там так-же есть циркониевые с разными подогревателями и блоки управления не хотят воспринимать не совпадающие по сопротивлению подогревателя. Если я ошибаюсь, поправте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
