Здраствуйте все ! Имеем следующую проблему в виде января 7,2 16-клапаника (32) блок ителма, пишет две ошибки 0443 1425 замыкание управляющего провода адсорбера на массу и еще че-то ( с проводом все нормально , сопротивление обмотки клапана 33 ома ) при диагностике вручную клапаном можно управлять . он срабатывает , пробовал отключить этот адсорбер в прошивке ничего не получается ( адсорбера нет , а ошибка есть ) . Есть мнение что проблема в блоке внутри. Вопрос кто что может сказать по этому поводу ?
1. какое должно быть сопротивление обмотки адсорбера ? хотя если и есть внутри межвитковое замыкание то на массу явно не замыкает а на +
2.если проблема в блоке , есть ли такие кто сможет починить блок в пределах г.Харькова или купить у кого запчасти на ремонт
прошивочку прилагаю
подкиньте плиз кто нибудь сылку или схему на январь 7,2 спс
Ошибка адсорбера
Ошибка адсорбера
- 7199n.tar
- (65 КБ) 141 скачивание
Дело в том,что во флагах комплектации адсорбера нет ,а маска ошибок по нему присутствует. Вот эту я маску удалил,больше ничего в ней не трогал,все вопросы по месту её приобретения. Только она теперь в криптованном формате получилась.
- 7199n.rar
- (40.4 КБ) 142 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
