Микас 11 Газель
микас11
Под бензин, что -нибудь адекватное есть или какие предложения! Вот эти хрюнские кто катал --PMP_060_nlz, PMP_0799_31_nlz??
Re: микас11
полная шляпа эти прошивкиlogach писал(а):Под бензин, что -нибудь адекватное есть или какие предложения! Вот эти хрюнские кто катал --PMP_060_nlz, PMP_0799_31_nlz??
Если требуются прошивки на микас11(ЛЮБЫЕ ЭБУ) любые под ГАЗ под БЕНЗИН обращатся по аське 137775452 либо на мыло iron2007@bk.ru
Ниче не понял? Это как в анекдоте про бабушку, забор и надпись на немIronbru писал(а):нет должно так 0788_060 если это от газелиlimpopo писал(а):Вопрос!
Идентификаторы: М11, 821.3763.000-02, код пр. 4052200788, OGED178J, контр. сумма D188H.
Можно по этим данным сказать что за прошивка?
На Газели стоит ГБО 3го поколения. Пропан. Это газовая прошивка?
По этим данным можно сказать, что блок Микас 11, родная (штатная) прошивка 61ая (евро 2). А что зашито можно узнать только экспериментально, при наличии редактора с доп картами, загрузчика, и рабочего исправного автомобиля (или стенда с имитаторами всех датчиков и исполнительных механизмов). Стандартов на идентификаторы тюнинговых (а с ГБО штатных нет и не может, пока, быть) прошивок не существует. Можно записать все, что вздумается. Хотя у каждого творца нештатных прошивок может быть свой стиль и порядок.limpopo писал(а):Вопрос!
Да ,можно там в папке под названием "ГБО" две прошивки ,отличие то серийной только в углах зажигания (в метановой чуть выше чем в бутановой) В остальном там полностью серийные калибровки прошивки 061. Единственный момент : в блоке VS-8 изначально версия бутлодера 2.03 и что бы его переписать надо будет использовать 43 ногу блока (разбирать блок нет необходимости ) Каким загрузчиком собираетесь его перешивать ?limpopo писал(а): Можно ли залить ту метановую, что выложена на 1й странице темы?
Тут вот какое дело : при попытке записи через "диагностику " с блоком VS-8 ничего не получится (там в прошивке старая версия бутлодера и она не поддерживает такой способ записи ) Надо будет первый раз переписать этот блок через режим "замыкания 104 ноги " ,но учитывая что этот блок оснащён теми дополнительными элементами ,то в разборке блока нет необходимости ,более того в эти допаянные элементы выведены на 43 ногу ЭБУ. Подача питания на эту ногу (43)эквивалентна хамыканию 104 ножки процессора на массу. Переписав этот блок прошивкой 061 этот блок уже можно будет называть уже по другому "Микас 11" Прошивки от М11 имеют уже другой будтодер (верс 2.04 ) и они спокойно прошиваются через К-линию или как этот способ называют "через диагностику "limpopo писал(а): Т.е. перемычку в блоке, как это делается для М11, не нужно ставить?
Т.е. как здесь http://www.chipsoft.ru/download/mikas11_prg.pdf
По второму способу?
Одно уточнение: все же питание или землю на 43 ногу? Извиняюсь за разжевывание - неохота дров наломать.
По второму способу?
Проблемка!
Сегодня не удалось прошить под метан "Руту" с Микасом 11.
Действовал, как описано здесь http://www.chipsoft.ru/download/mikas11_prg.pdf (способ 1). Связь установилась, flash считал. Запись пошла. Практически в самом конце записи пишет, что все успешно загружено. Авто не заводится, Сканматик в параметрах выдает абракадабру, идентификация ЭБУ не проходит. Пробовал несколько раз. В результате залил сохраненную первоначальную. В чем прикол?Выкладываю для сравнения сохраненную (original) и ту, что не получилось загрузить. Эту прошивку ранее успешно заливал.
Обратил внимание, что размеры немного отличаются. Редактора под этот блок нет.
Нужна помощь!
Нужна помощь!
- original.rar
- (165.28 КБ) 235 скачиваний
- Микас 11 GAS Metan.rar
- (164.32 КБ) 235 скачиваний
Первое, что бросается в глаза - размеры файлов разные. Вопрос, почему?limpopo писал(а):Проблемка!
Нужна помощь!
